查看: 12823|回复: 90
经典修复梅捷主板,申请再次加精!
发表于 2013-3-17 20:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来一块板让给修下 ,说在别家没修好。我看了一下,板子成色很好,很有维修的价值。晒下板子全貌 测试板子没短路和明显故障。上U测试发现没有复位。按照以前的经验先测cpu供电0v。问题比较明显。于是又测量其他供电,发现供电也都正常。具体哪些供电在这里我就不做详述啦 ,捡重点的说。然后打开rt8802a的pdf文件 测量1脚有1.3v的开启电压,12DVD供电正常。打vid对地阻抗也正常。测试pwm1-5正常发出到rt9605 测试boot电压也有 vcc也有。看上家把上下管 和2个供电芯片都给换过。怕上家没换好 我有找了2个供电管理芯片上去,CPU供电还是出不来 。没办法用最笨的方法,挨个把对地阻抗打了个边也没有发现有任何异常。当时那个头疼啊@!后来猛然一想自己虽然测试vid的对地阻抗但是电压还是没有测试的,会不会是电压的高低电平不对导致的vid异常只是供电出不来。马上上电测试,这是真相终于浮出了水面,哈哈!vid0-6 全部为高电平 因为vid-sel是接地的 根据rt8802A的技术资料当vid-sel接地时vid7是不用的有图为证 因为没有图纸,所以跑点路维修。结果查了一通也没能找出使VID异常的原因。但是活人不能被尿憋死你说是吧!{:soso_e113:}  于是根据动手改VID的高低电平将VID0和VID3 飞线接地, cpu供 电顺利产生!上CPU顺利点亮有图为证 哈哈!!特别提醒:大家看后觉得好的记得加分啊 也不枉我打了这么多的字!{:soso_e113:}
参与人数 34下载分 +259 收起 理由
学海无涯技术 + 4
siner + 5 赞一个!
孤魂 + 10 不错,不过可能是U座问题导致无法拉低VID哦.
奋斗518 + 10 赞一个!
尽人事知天命 + 2
448578701 + 5
一切都无所谓 + 1 赞一个!
月饼 + 30 很给力!
★你我共行℡ + 5
沐星 + 5
本文由 会员479362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-17 21:24:30 | 只看该作者 �
不会吧?没人回复
发表于 2013-3-17 21:55:31 | 只看该作者 �
不知道耐用不
绝对耐用,缺点是,换了一个不同电压的U后,可能导致VID不对而不产生供电,需重改电路.  发表于 2013-3-17 23:51
发表于 2013-3-17 21:58:25 | 只看该作者 �
这板有可能是CPU座子 空焊接了
压过座子不行  详情 回复 发表于 2013-3-18 18:21
发表于 2013-3-17 22:09:10 | 只看该作者 �
楼主你只是找到了不跑码的原因啊,具体的故障点还是没有找到吧?
发表于 2013-3-17 22:24:34 | 只看该作者 �
同意楼上说的,VID异常,CPU座子虚焊或者北桥虚焊了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-20 10:19
发表于 2013-3-17 22:51:56 | 只看该作者 �
修好就是能力,支持加心动
发表于 2013-3-17 23:01:54 | 只看该作者 �
此主板的io什么型号的,有的主板io上有vid控制脚,我遇到过,测了半天最后换io完事
io具体型号没看  详情 回复 发表于 2013-3-18 18:22
发表于 2013-3-17 23:47:26 | 只看该作者 �
已加分,我想问下,你怎么知道这个U用的是1.30000V?这个是怎么查的?
发表于 2013-3-18 00:01:05 | 只看该作者 �
楼主的山寨水平真的不孬
发表于 2013-3-18 00:05:50 | 只看该作者 �
换不同的CPU就不行了,,,
发表于 2013-3-18 08:13:40 | 只看该作者 �
好帖子,亮瞎了我的眼,我想知道楼上问的问题
发表于 2013-3-18 09:17:10 | 只看该作者 �
这就是经验啊..呵呵..问题说说..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-22 09:06
发表于 2013-3-18 12:31:38 | 只看该作者 �
主板飞线耐用性不可靠啊,问题还是没有查出来
就差换io了座子我用手压过了 太忙了就没研究了  详情 回复 发表于 2013-3-18 18:36
发表于 2013-3-18 12:55:27 | 只看该作者 �
这块板VID信号可能与IO相连,IO出问题了才可能出现这种 情况,当然不排除CPU座空焊了导致没有拉底!
恩 没图纸也就没时间细查  详情 回复 发表于 2013-3-18 18:38
发表于 2013-3-18 13:27:03 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心的,换了是我,妹的换几个芯片不行就放倒了,哪有空去查VID。。。问题解决收到钱就OK啦
维修最重要是收到钱  详情 回复 发表于 2013-3-18 18:52
发表于 2013-3-18 18:01:11 | 只看该作者 �
这样做可能会烧U哦
没事的关关键你要看好芯片设计图纸  详情 回复 发表于 2013-3-18 18:45
发表于 2013-3-18 18:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞越/电脑 发表于 2013-3-17 21:58
这板有可能是CPU座子 空焊接了
压过座子不行
发表于 2013-3-18 18:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io具体型号没看
发表于 2013-3-18 18:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个好的g31的板子量的
