查看: 6224|回复: 24
精英L4S5MG/GX 故障(通病)
发表于 2008-8-27 17:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
精英L4S5MG/GX 故障(通病): 开机时反复重启(有显示),几分钟后复位灯常亮,测CPU无供电, 内存1.25V供电芯片发热,1.25V供电变成0.75V,芯片发热.有显示时,所有电压都正常; 换过RT9237,RT9173故障不变,这种故障的板接过几块都没有修好,不知是不是北桥挂了.请修过此故障的板的高手指点一下.
发表于 2008-8-27 17:35:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
cpu座的问题,我就说这么多了。
发表于 2008-8-27 17:54:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2008-8-27 18:01:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上测试座的时候左右上下要使劲晃晃,这种问题多半都是座存在虚焊
发表于 2008-8-28 10:27:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你摸网卡汤吗?它坏了也有可能哦
发表于 2008-8-28 13:37:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病确实就是CPU底座问题,多数加焊即可
发表于 2008-8-28 18:58:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 吐血民 于 2008-8-28 13:37 发表
不上CPU,RT9173照样发热,电压0.8V,座子检查过,应该没有问题,我怀疑南北桥的问题.
发表于 2008-8-28 19:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊吧!楼上几层都说了。今天我也在修板子。478个针我全扎了一遍。可累死我了。能跑码了。就是做不了系统!!
发表于 2008-9-26 14:37:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
L4S5MG 常见通病
原帖由 本本天空 于 2008-8-27 17:34 发表
精英L4S5MG/GX 故障(通病): 开机时反复重启(有显示),几分钟后复位灯常亮,测CPU无供电, 内存1.25V供电芯片发热,1.25V供电变成0.75V,芯片发热.有显示时,所有电压都正常; 换过RT9237,RT9173故障不变,这种故障的板接 ...
有朋友说是CPU座子问题,座子好好的,就算虚焊了,会导致9173发热吗?超疑问。!!!!
我个人认为是北桥的问题导致发热的。
发表于 2008-9-26 14:46:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
没有高手指点的话,我顶,我不吃饭也在线顶,一直顶。
发表于 2008-9-26 15:27:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶
发表于 2008-9-26 15:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
“几分钟后无主供电”: 换一下场管和电源IC,再查查电源IC的EN脚电压。
发表于 2008-9-27 13:10:37 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
一般也就是CPU座子虚汗引起的,导致9173发热..
发表于 2008-9-27 23:20:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的,又学到东西了
发表于 2008-9-27 23:24:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
更换8705和75732
更换8705和75732,多数是这个故障,
发表于 2008-12-4 18:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
顶上来。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-4 19:14:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看9173的图对照着量下阻值,看有短路的没
发表于 2008-12-5 01:12:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
到底是什么问题啊,我就是想不通,CPU座子虚焊了会上9173发热啊,要是我见到此板,不管修不修起,就按高手说的,加焊子试下就懂了,等待本本天空加焊成功啊.
发表于 2009-10-5 15:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
此板北桥供电没有会导至9173发烫~~
发表于 2009-10-5 17:31:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别要老是觉着那个芯片热。就怀疑它坏了。把内存供电修出来。应该好了。不是才1.多V吗。先修内存供电吧。
