查看: 4015|回复: 16
联想Y530 开机掉电
发表于 2013-3-17 16:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y530开机电流走0.38 掉到0.1 再开机就开不了  我把显卡拔掉  电流走的就是对的  检测显卡短路了  显卡里面打黑胶的  换的话不知道能不能成功  有没有兄弟换过 啊
发表于 2013-3-17 16:59:19 | 只看该作者 �
显卡拔掉?
发表于 2013-3-17 17:05:13 | 只看该作者 �
这个你都拆下来了,还说啥,只要不断线,换个显卡,试了才知道结果呀
发表于 2013-3-17 17:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-17 17:16:56 | 只看该作者 �
这个很容易掉点的   但大多是空点     看运气吧  换个显卡芯片 基本能好   不行就换显卡板   之前遇到一个跟你这个现象一样   换显卡版了
发表于 2013-3-17 19:01:43 | 只看该作者 �
反正是容易掉点,只能拔显卡啊,这种情况
发表于 2013-3-17 20:10:17 | 只看该作者 �
你可以断开PG看一下
发表于 2013-3-17 20:33:39 | 只看该作者 �
温度高点,细心点应该不掉点
发表于 2013-3-17 20:35:06 | 只看该作者 �
这个显卡板,我只成功过一次
发表于 2013-3-17 20:37:14 | 只看该作者 �
你这问题,本身就有问题,你那显卡是插入式,可以单独拆离的吗,其实应该可以取下来的,和客户说好,有风险,出问题不保,然后上bga,温度上到270底部温度,上不255,估计可以拆下来,只是要非常小心
发表于 2013-3-18 13:00:14 | 只看该作者 �
我手上也有一台Y560,怀疑CPU供电芯片坏。17028
发表于 2013-3-18 13:46:23 | 只看该作者 �
换过,用无铅的档位拆,高温拆,最好一次性把黑胶带下,不然除胶时容易掉点。
发表于 2013-3-18 14:17:48 | 只看该作者 �
看运气了,之前搞过一个不过最后换板了祝你好运。
发表于 2013-3-18 14:45:33 | 只看该作者 �
只能祈祷神来保佑了,我是没成功过
发表于 2013-3-18 14:52:01 | 只看该作者 �
Y530N 跟Y510的显卡要到温度在摘掉,挺容易掉点的。
发表于 2013-3-19 18:34:44 | 只看该作者 �
掉了三个点  但是可以补上   把显卡拆下来  是显卡短路了 显卡还没有现货 我报的价格做不了  所以不修了
发表于 2013-3-19 18:36:02 | 只看该作者 �
我做了三次  才把显卡拆下来  黑胶就是难拆
