查看: 3948|回复: 7
y450 认不到声卡
发表于 2013-3-17 12:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台y450说认不到声卡,接到手也没多想正好有一个料板上有就直接换了一个声卡,但换过同样问题。
看了一下图纸
看了一下1-10脚貌似都正常,就是11脚复位信号始终为3.3v,小白一个 不知道11脚这个复位信号是反馈给南桥的还是南桥发出的信号,图纸上复位脚通过一个电阻直接连向南桥,断开电阻看了一下 ,发现3.3V是南桥发出的。
如果是南桥发出信号给声卡的是不是就意味着可能南桥这边的问题了?
接下来也不知道怎么办了
发表于 2013-3-17 12:27:16 | 只看该作者 �
打下声卡的到南桥的数据线阻值看是否一致
发表于 2013-3-17 12:32:25 | 只看该作者 �
认不到声卡  有可能是 南桥问题 !!!!
发表于 2013-3-17 12:40:42 | 只看该作者 �
换桥试试,也可以先刷BIOS
发表于 2013-3-17 12:45:06 | 只看该作者 �
打下声卡到南桥的阻值对不对
发表于 2013-3-17 12:56:07 | 只看该作者 �
用示波器测量南桥到声卡的信号波形
发表于 2013-3-17 19:00:39 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后查声卡的外围电路
发表于 2013-3-30 15:58:52 | 只看该作者 �
你首先看看声卡的供电条件
