查看: 5601|回复: 40
[笔记本]
HPTX1000之一波三折吐血修复!!!
发表于 2013-3-17 11:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接手一HP TX1000  转屏本,客户描述说是不触发。接可调电源,待机0.03A,触发0.04A就不动了。估计是EC和桥这块的问题,此机为NV芯片组,南桥是NF430-N-A3,集成显卡的北桥是G6150.
按下开关,EC  NBSWON#有高低高跳变,S5-ON也有跳变,说明EC已经开启了南桥的待机供电。测量EC发给南桥的DNBSWON#也有跳变,说明EC工作条件已经满足,发出了正确的开机信号给南桥。按道理南桥应该发出SUSC# 和SUSB#给EC了,实际测量发现SUSC#有跳变,SUSB#没有。测下EC,发现也只发出了SUSON,没有发出MAINON。看来有可能是南桥的问题,因为它没有同时发出SUSB#和SUSC#。
      不着急换南桥,现测下南桥的工作条件吧,前面已经提到过,EC已经发出了SUSON,开启了南桥的待机电压,实际南桥待机电压也都是正常的。测了下RSMRST# VCCRTC也有。看来是南桥的问题,从料板上拆了块植球BGA上。按下开关,满以为正常了,可是还是那鸟样,心想是不是拆的桥是坏的,又重新焊上个新的南桥上去,一开机,还是那样南桥还是没有发出SUSB#,电还是流0.04{:soso_e118:}.要抓狂了啊 !!
        静下心来,仔细想想,看来南桥是没问题了,肯定是时序方面那个部分没有想到。回忆了下广达时序,EC发出SUSON后应该开启一个sus待机电压,是不是这个电压没有出来呢,影响了南桥呢,查了下图纸
SUSON发出后,应该开启一个1.8SUS电压,测了下PL11,没有电压。看来是这里出问题了。仔细一看原来上管PQ36已经烧了一个不明显的小洞,哈哈终于让我逮到了{:soso_e113:},立马料板上拆了一对焊上去,触发,发现1.8VSUS还是没有出来,TNND,又换了个TPS51116,触发还是那鸟样,TNND*2{:soso_e118:}。上示波器,发现1.8SUS经过一阵急剧的颤抖后到了1.8V但是又迅速的掉了下来,看来应该是51116工作条件没有满足,导致掉电,查了下自举电容pc70正常,再测 自举二极管PD12发现已经开路,立马换上个好的,触发还是那鸟样啊,1.8VSUS还是没出来{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:},
      看来还是有问题啊 ,目测51116周围,发现有个电阻的空位有点异常,标记为PR81,查了下图纸,这个地方是有件的,是反馈电阻,但是实际没有,此机为二修机,开来是一修哥把它拆掉了,{:soso_e127:},立马拆件补上,上电,电流0.6A,掉电,但是测量下1.8VSUS已经出来了。南桥也发出了SUSB#给EC,EC也发出了MAINON.
      掉电广达板,肯定是有某个电压没有出来。HWPG该出场了,依次断开HWPG连接的电阻,当断到PR124时,不掉电了,稳定在0.6A,图纸如下:
摸了下PU9,手上立马起了个泡,TMD,下次不这么用力摸了,看来是PU9短路了,拆个装上,竟然还是烫手,1.5V也没出来。看来是后级短路了,PU9并没有坏,PU9产生1.5V,查了下图纸,基本都去了南桥,还有一个是蓝牙芯片。但是南桥是刚换的南桥,不应该是它的问题。去掉蓝牙芯片,还是短,FUCK. 烧机伺候,也没有发现发热的地方。难道是板层短路了?那就完蛋了!
板子也报废别修了。仔细想了下,1.5V大部分都去了南桥,应该还是南桥的嫌疑比较大,上BGA,干掉南桥,OK不短了,坑爹啊 ,还是新的,从料板上有拆了个南桥,植球上机,触发,OK,电流蹭蹭蹭到了2A多。
      亲爱的读者,看到这里,您肯定认为是万事OK了,不好意思,高兴的太早了。到了2.2A,啪,掉电了,FUCK FUCK{:soso_e119:}.接屏也没显示,不用想了G6150的桥,显卡门主角,肯定挂了,这个桥已经被一修哥干过,上面满是松香,取下重植,BGA上,还是一个鸟样,幸好有料板,要不找新的换了就完蛋了,新的太贵了,拆下BGA上去,OK HP LOGO出来了,接硬盘进系统了。
     您肯定认为这次肯定OK了吧,NO NO NO !! 板子装机后又不触发了,电流0.06A,修到这个地步哥已经淡定了。仔细观察了下,此机屏有两个插头,一个是屏线,另一个是触摸板(屏幕可以触摸的)和指纹识别还有喇叭,图纸如下
拔掉CN13插头,触发正常可以正常显示,插上有不触发了,肯定是CN13这个屏上的插头短路了,上面有两个电压3V,5VSUS,测试对地阻值也正常,到底是哪个短路了呢。仔细看了下,发现插上CN13加电的时候CPU风扇一动也不动。不应该啊。突然,{:soso_e113:},灵光一闪,发现一修哥是把风扇的供电脚直接飞到了USB上,USB的供电也是是5VSUS.
聪明的读者肯定看出来了,两部分都有5VSUS ,看来是它出问题了,验证了下,把风扇和CN13的5VSUS 挑开,果然可以正常加电,5VSUS 由5VPCV转换过来
看来是转换的管子PQ9有问题,带不起负载,找了个换上,OK插上风扇和CN13也能正常开机了,
至此,维修结束,断断续续大约修了一个星期的时间。维修真不容易啊。
参与人数 10下载分 +85 收起 理由
怡红快绿 + 5 真的吗??
zhttty1990 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
修笔记本不难 + 10 二修机,修起来真是蛋痛啊!
ptmanager + 20 神马都是浮云
暮雪冰雨 + 5 赞一个!
guofenren + 10 真的有这么多问题?
花晨月夕 + 5 淡定
/:)清风陈锋 + 5 很给力!
rhm123 + 5 全部给你!佩服!修得好,写得好。
本文由 会员124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-17 13:37:34 | 只看该作者 �
楼主太大意了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-17 13:20:54 | 只看该作者 �
楼主 厉害 要我我老早把班子给摔了 嘿嘿
发表于 2013-3-17 13:15:12 | 只看该作者 �
图文都有,很详细,学习了
发表于 2013-3-17 12:45:09 | 只看该作者 �
太多问题了,楼主真耐心
发表于 2013-3-17 11:47:49 | 只看该作者 �
吐血的维修。LZ真有闲心。不过还是得表扬下
发表于 2013-3-17 14:17:20 | 只看该作者 �
嗯!楼主维修的不错,百般周折,大功告成啊!
发表于 2013-3-17 14:42:01 | 只看该作者 �
你太很了,佩服,要是我估计早就不修了。我怕返修!
发表于 2013-3-17 14:49:47 | 只看该作者 �
思路真心不错  ,多出损坏 ,最后那个是把USB飞到风扇 只改长转了吗?
发表于 2013-3-17 15:35:45 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}楼主理论功底扎实,实践经验丰富阿,受教了,这多的问题这么耐心的一一去解决,值得学习~
发表于 2013-3-18 01:13:47 | 只看该作者 �
一次次的FUCK,一次次的高潮,最后板舒服了,修一星期,去测测看有没有贪血,楼主的技术还是不错的。
发表于 2013-3-18 01:49:28 | 只看该作者 �
只有向楼主说声,历害,太历害了。向你学习
发表于 2013-3-18 02:37:32 | 只看该作者 �
给我早就给客户直接换主板了
发表于 2013-3-18 12:14:33 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,而且思路清晰, 这就是新人的短板,,加油,向楼主学习
发表于 2013-3-18 15:54:13 | 只看该作者 �
楼主这么逗做到了,真厉害,像楼主致敬!
发表于 2013-3-19 22:21:58 | 只看该作者 �
羡慕嫉妒恨啊,何时才能与楼主决一高下啊
发表于 2013-3-20 09:30:23 | 只看该作者 �
楼主的心脏真好啊
发表于 2013-3-20 10:10:51 | 只看该作者 �
太厉害了,这也能修好啊,就是不知道能收到多少钱。
发表于 2013-3-20 10:57:43 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}这个真叫折腾啊
发表于 2013-3-20 14:54:32 | 只看该作者 �
我这里有一台开不了机的,客户说100就修,我不想懂,好就了,也没有来拿,你有兴趣拿去修下咯!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蒙中细雨 + 5
