查看: 2799|回复: 7
小修hp7650CRT自动弹出菜单
发表于 2013-3-17 10:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    老CRT本无多大的维修价值,但朋友开照相馆的,对色彩要求高,LCD的色彩不行,再说故障只是自动弹出菜单,维度系数不大,菜鸟只有动手试一试了。
    显示器过来试机,一开机屏幕上就出现了菜单条,真高级,还能自动增加亮度或者对比度。打开后盖,将板子拉开点,这当中要用点劲,断开两根相关屏蔽连线之类拆掉螺丝就行了,用尖嘴钳拆高压帽倒有点心颤颤的。通电用表测量按键电压,两个按键3.8左右,两个按键4.8左右,看来电压低的两个按键有漏电的嫌疑,拆下这两个按键后再次测量,电压回到4.8,看屏幕也没有菜单条了,看来真是漏电了。由于没有相同的按键,加上朋友急着用,决定按键暂时空着。到此,维修结束!
发表于 2013-3-17 10:24:22 | 只看该作者 �
自动弹出字符都是按键故障比较多
发表于 2013-3-17 10:39:11 | 只看该作者 �
闭着眼都知道这个是按键问题。三个人六天换了600台显示器按键每台六个。。而且还是双面板的。毫无压力
发表于 2013-3-17 17:51:40 | 只看该作者 �
老显示器了,,按键出问题也是正常,。。
发表于 2013-3-19 14:23:39 | 只看该作者 �
哎,这种问题经常出现的,我也修到过很多,有时候人家同行拿来的自己都知道,直接的叫我换按键的!我都不好意思收他们的钱。
发表于 2013-3-19 20:42:20 | 只看该作者 �
大凡来回跳动菜单的,基本上都是按键的问题。换按键一定要全部换完,以绝后患。
发表于 2013-4-6 09:40:53 | 只看该作者 �
换按键为了不返修还是把所有的按键都换了保险
发表于 2013-4-9 10:26:14 | 只看该作者 �
没这么简单那  三星遇到过 不是按键  是7805 问题
