查看: 5618|回复: 8
电脑蓝屏代码0x000000f4怎么解决
发表于 2013-3-17 09:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-3-21 19:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也遇到这个问题
发表于 2013-3-17 10:09:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般是内存存取错误。先从软件入手,如果最近安装了什么驱动或软件,请先卸载试试。不行就是内存问题,拔下内存擦拭金手指后再插上。如果有两根内存,取出一根。如果还不行,只有换内存条了。
发表于 2013-3-17 09:42:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电脑开机一会就蓝屏
发表于 2013-10-27 15:17:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上有一台报这个错的 请问楼主怎么解决的呢
发表于 2013-10-27 15:22:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检测硬盘、显卡、系统
发表于 2013-10-28 08:48:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般就是硬件的问题!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-28 11:46:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
据说出现这种问题的内存有毛病的居多
发表于 2014-11-26 14:54:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
自用HP的也是这个代码,刚刚加了一根内存,现在拆下来试试
