查看: 3816|回复: 23
进系统遇到神奇的故障
发表于 2013-3-16 23:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统双击左键的鼠标没用,只能单击右键再单击左键才能进去,系统硬盘换过,哪位大师遇到这故障,求救!!!
发表于 2013-3-17 00:57:12 | 只看该作者 �
换下鼠标试试看,还有主板的PS2接口芯片供电,阻值等数据都查看下咯
发表于 2013-3-17 01:04:13 | 只看该作者 �
废话   这还用说
发表于 2013-3-18 18:31:24 | 只看该作者 �
好神奇的现象啊
发表于 2013-3-19 16:54:35 | 只看该作者 �
应该是你的鼠标
问题吧,这根硬盘好像没有关系
发表于 2013-3-19 16:57:07 | 只看该作者 �
鼠标有问题吧。这 个现象跟你的硬盘没有什么关系哟
有问题 我还会来这里发帖??猪  详情 回复 发表于 2013-3-19 22:28
发表于 2013-3-19 22:28:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 09:18:14 | 只看该作者 �
楼主用的是PS2接口鼠标,还是USB的?这样的故障都是鼠标问题,建议你要是用的PS2接口的,改用USB形式的试下
发表于 2013-3-20 11:15:27 | 只看该作者 �
楼主怎么说话的,想找骂呀!你这么有能耐你自己搞定呀 还发什么贴!靠
就是不知道才发帖 当我是新手?换鼠标还用你来说?  详情 回复 发表于 2013-3-30 22:15
发表于 2013-3-21 09:52:05 | 只看该作者 �
确实,楼主素质不咋地
是他们乱来回答 这种故障每个人都会想到鼠标 但是换了还一样懂吗  详情 回复 发表于 2013-3-30 22:18
发表于 2013-3-22 13:40:27 | 只看该作者 �
没见过那么神奇的说
发表于 2013-3-22 13:52:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 14:08:16 | 只看该作者 �
楼主很神奇。。。。
发表于 2013-3-22 17:45:00 | 只看该作者 �
lz火气太大了,急脾气。
发表于 2013-3-23 13:38:01 | 只看该作者 �
是不是鼠标的设置有问题啊?
发表于 2013-3-30 22:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 22:18:05 | 只看该作者 �
rapist778 发表于 2013-3-21 09:52
确实,楼主素质不咋地
真不想跟你这种没素质的人讲话。OK  发表于 2013-3-30 22:28
发表于 2013-3-30 22:43:46 | 只看该作者 �
{:3_61:}{:3_61:}{:3_61:}
发表于 2013-3-31 08:43:56 | 只看该作者 �
如果你换了鼠标还是这样现象,
你再排除下是不是系统的问题。。。
发表于 2013-3-31 09:13:05 | 只看该作者 �
双击技术不到位 间隔太长 鉴定完毕
