查看: 2542|回复: 8
HP CQ45的怪问题 要第二次才能开机
发表于 2013-3-16 16:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台CQ45的机器,拿过来没有显示,重做显卡好OK。但是冷机开机,第一次,无论如何也不亮机。第二次百分百可以开。然后机器热了,无论怎样开都正常。另外已经更换过显卡。都论坛看了一下,很多人说这种显卡(G98-600-U2)发热量低,一般很少坏。我怀疑不是显卡的问题。请问大家有没遇到这种情况。
发表于 2013-3-17 00:01:51 | 只看该作者 �
这个是什么桥的呀?芯片组是什么?感觉有外设的复位不对。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-16 22:02:50 | 只看该作者 �
是不是做显卡的时候导致掉小电容啊?看起来好像是电容滤波不良或者是漏电造成的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-17 16:56:59 | 只看该作者 �
已经刷过BIOS,还是不能解决,这样子,客户不收货的。
发表于 2013-3-17 00:02:26 | 只看该作者 �
外设可能没有复位。好好查吧。
发表于 2013-3-16 17:18:08 | 只看该作者 �
1.6左右吧,有跳变过程,显示的话,大约是,2A
发表于 2013-3-16 16:48:01 | 只看该作者 �
楼主第一次不开机电流跑多少啊。
发表于 2014-11-15 17:02:42 | 只看该作者 �
会不会是南桥的是啊  你解决了没
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-11-15 17:06:30 | 只看该作者 �
BIOS电池有电么
