查看: 4326|回复: 13
主板无法开机,电感烧黑,求助!!!(请版主把帖子放到主板维修区)
发表于 2013-3-16 12:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达785G+主板,原先用的X2 240,搞了块AD5000尝试开。BIOS里设好后,保存开机,无法开机,开机同时听到,主板上一声很小的清脆卡一声,就像是开关跳的声音。把板子卸下来看,发现电源接口附近有个电感烧黑了。如此。
这块主板09年买的,10年返厂修过一次,当时忘记做记号,也不知是修好的,还是换的良品。电源附近,与电感配的4-5个电容那个均有点鼓,个别有轻微渗锈,这下终于报销了。主板也过保了。
那位大大,能帮我分析下,是哪儿坏了?是什么问题,该怎么修
发表于 2013-3-16 13:18:38 | 只看该作者 �
先把电感和电容换了在看一下!!!
发表于 2013-3-16 13:29:29 | 只看该作者 �
电感,供电,MOS测测吧
发表于 2013-3-16 14:06:36 | 只看该作者 �
黑的件全部换掉试试
发表于 2013-3-16 14:11:24 | 只看该作者 �
电感黑成这样不是那一瞬间的问题吧,可能啪一声那下不是电感那边的问题啊
发表于 2013-3-16 14:12:09 | 只看该作者 �
电感烧坏了,修好的可能性不大了!
发表于 2013-3-16 14:18:41 | 只看该作者 �
mos管测下,把电容换了
发表于 2013-3-16 23:33:37 | 只看该作者 �
把电容先换了再说
发表于 2013-3-17 08:06:35 | 只看该作者 �
电容鼓了的都换掉,烧黑的也换掉,然后再测试周围电路
发表于 2013-3-17 08:21:54 | 只看该作者 �
这板子练练手还可以,用的话可以换块新的了。
发表于 2013-3-17 10:13:12 | 只看该作者 �
学习了!换电感和电容吧!
发表于 2013-3-17 10:41:10 | 只看该作者 �
我也有一块板子,板子都烧穿了
发表于 2013-3-17 10:50:28 | 只看该作者 �
换了以后打一下阻值哦!
发表于 2013-3-17 11:21:10 | 只看该作者 �
看出坏的都换了,在量量
