查看: 1896|回复: 7
HP NX 6325 掉电呢
发表于 2013-3-16 09:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NX 6325 掉电呢 上到1.4几就掉电到。0.57左右   CPU 核心供电正常 不知道是哪出了问题
发表于 2013-3-16 10:11:36 | 只看该作者 �
新手,学习中
发表于 2013-3-16 10:12:02 | 只看该作者 �
看来问题不好搞,板子应该也不贵吧
发表于 2013-3-16 10:15:38 | 只看该作者 �
是不是北桥有问题
发表于 2013-3-16 12:29:53 | 只看该作者 �
这种问题不好修
发表于 2013-3-16 14:52:44 | 只看该作者 �
掉电时键盘灯一闪一闪 5VL跳变测量各供电电感没有短路的情况
掉电时电流0.6几到0.3几跳变
发表于 2013-3-16 16:02:25 | 只看该作者 �
新手,学习中-
发表于 2013-3-19 10:04:14 | 只看该作者 �
抠下CMOS 电池常按开机键等它电流不跳再按开机键就可以开机了  不知道BISO有问题会不会这样 有时能开有时不能开机   北桥用机器加焊过了难到要重新植球?
