查看: 3520|回复: 9
IBM T400S的问题
发表于 2013-3-15 16:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家给看看这是什么问题是BIOS的问题吗?刚开始开机没任何反应,拆开把纽扣电池拔掉,然后安上按开机就出现这个画面,BIOS能进,哪位朋友遇到过,给个意见。IBM T400S
发表于 2013-3-15 17:05:59 | 只看该作者 �
路过,没有遇到过,也希望能见到答案
发表于 2013-3-15 20:09:46 | 只看该作者 �
看看是不是CMOS电池没电了,另外 再用翻译软件,翻译一下,所说的英文是什么意思
发表于 2013-3-15 21:32:33 | 只看该作者 �
你先把时间设置了,再来说
发表于 2013-3-15 21:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 22:16:56 | 只看该作者 �
我给回答一下正确答案,Think的机器,在插单挑内存的时候,必须放到slot0 ,如果是t400的机器的话就是最下面那个槽子上,否则就会报如楼主这样的错误,只要楼主把内存放到下面那个槽子上就没事了,不信你试试
时的说的没错呵呵,  发表于 2013-3-16 18:56
发表于 2013-3-15 22:25:04 | 只看该作者 �
进bios设置一下
发表于 2013-3-15 22:33:13 | 只看该作者 �
内存放错了,的确会出现这种问题,TINK的机器内存也有先后顺序的
发表于 2013-3-30 12:32:11 | 只看该作者 �
再试试下面的内存槽吧
发表于 2013-3-30 12:32:33 | 只看该作者 �
再试试下面的内存槽吧
