查看: 2092|回复: 13
请教各位,方正上网本快进系统时有灰屏???
发表于 2013-3-15 16:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
     各位,请教个问题,方正B102的上网本,开机前面一切正常,快出滚动条时就灰屏了,也就是有背光,无显示,刷过BIOS,加焊过北桥 ,换过硬盘内存,纯净版的GHOST的系统换过N个,但可以正常进入PE。
    请各位给个思路,谢谢!!!
发表于 2013-3-15 17:50:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这么快就沉了?求救高手
发表于 2013-3-15 17:58:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是南桥,这种上网本CPU也有可能。加焊试试
发表于 2013-3-15 18:08:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
南桥没换过,南桥是82801gbm的,进pe鼠标什么的都很正常。快到滚动条时就灰了,进入安全模式也不行,卡在光标闪动处。郁闷!!!
发表于 2013-3-15 21:43:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我前几天修到一个V3000的集显的一点正常启动就无显示了 最后是换了南桥好的
发表于 2013-3-16 08:53:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的意思是,你先加焊南桥试试。不行和客户报个价,换个南桥看。
发表于 2013-3-16 09:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
会不会 还是系统哦
发表于 2013-3-16 14:15:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢!你的故障很类似,回头 我也换个看看。
发表于 2013-3-16 14:16:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好,再找个南桥换个看看。
发表于 2013-3-16 14:17:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刘汉族 发表于 2013-3-16 09:19
会不会 还是系统哦
不会,换了N个系统了,什么版本都试过了。
发表于 2013-3-16 14:46:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊南桥,一定行
发表于 2013-3-16 14:46:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进PE好进系统不好,感觉是驱动程序的问题。
发表于 2013-3-16 16:03:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手,学习中- 换显存呢?
发表于 2013-3-16 16:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还可以打一下屏线的阻值哦。看看正常不。 今天有个机子,开机显示,到滚动条灰屏,然后到系统显示1秒,又灰了。屏线数据线没阻值了。
