查看: 13008|回复: 13
up6101代换成功,前所为有。
发表于 2013-3-15 16:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UP6101用UP6103代换,只要把第7脚相连芝麻管去掉就电压出来了,脚位都一样的。
UP6101
UP6103
UP6103废板上随处可见,但UP6101极为少见,哥今天就碰到了,搜基地都说无法代换,只能用原型号。
就是两个管子的开启信号不一样而已,一个是高电平开启,一个是低电平开启。  发表于 2013-3-16 16:21
参与人数 9下载分 +75 收起 理由
chunya + 5
东门★专营店 + 5
我心如水! + 10 很给力!多谢楼主分享
洪泽蓝快 + 10 遇到了一定试试
短笛清扬 + 10 支持钻研并共享者
deane121 + 5 很厉害,赞一个
维修工程师cxx + 10 支持钻研者
氏祖 + 10 赞一个!
scq330 + 10 这么多人看,都没加分,我给你加10分!
发表于 2013-3-15 17:40:14 | 只看该作者 �
天天共享经验,不见得分在长。
发表于 2013-3-15 18:03:49 | 只看该作者 �
不要寒了楼主的心,加分不扣自己分的。这样能把自己技术写出来的人不多了!!!
发表于 2013-3-15 18:29:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 18:42:54 | 只看该作者 �
敢问LZ去掉三极管的想法由啥而生?
发表于 2013-3-15 21:02:02 | 只看该作者 �
技术就是这样探索出来的。赞一个。
发表于 2013-3-15 21:08:04 | 只看该作者 �
怎么加分呢~~~~找不到啊~~~
发表于 2013-3-15 21:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 21:19:50 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊{:soso_e179:}
发表于 2016-4-12 17:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制开启了,电压不会太高吗
发表于 2016-4-12 18:59:27 | 只看该作者 �
会不会引起时序错乱,然后烧坏别的零件,或工件不正常。
发表于 2016-4-12 21:27:16 | 只看该作者 �
实证能力超强
发表于 2017-8-13 17:01:22 | 只看该作者 �
强制开启了,电压不会太高吗。。。
发表于 2017-8-13 17:15:05 | 只看该作者 �
有时候逼的没办法,经验就来了,,谢谢楼主的经验值
