查看: 5476|回复: 4
ASUS A43S 自动开机不显
发表于 2013-3-15 15:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:K43SV  REV.3.0
两个礼拜前客户拿该机子过来   说开机蓝屏     帮他擦擦内存问题解决了   无奈之下免费送走了客户   .............
今早开店客户又来了   说开机不显了     我就重复了上面的步骤   换了内存也是开机不显     还会自动开机
郁闷了    卸电池上可变压器    电流一路跳到0.99和1.01间就停了    没办法   只好拆机测了
裸板接屏上电   自动开机    电流0.99   1.01   跳来跳去的    内存是没问题的    怀疑BIOS问题
从官网上载了2个   刷了都是自动开机   电流停在0.35了    就从论坛载了一个    刷了不开机了   电流在0.02   开关怎么按都没反应    只好刷会原来备份的BIOS     上电自动开机    电流0.99   1.01   跳来跳去的
请各位大师分析分析    有图纸的师傅上传下
发表于 2013-3-15 16:18:53 | 只看该作者 �
我修过因复位信号没出来导致表针来回跳动,换北桥后正常,只能给你做个参考,具体还是要去查供电,时钟,复位等信号的
发表于 2013-3-15 16:25:48 | 只看该作者 �
这个可能是北桥问题奥。
发表于 2013-4-3 20:00:57 | 只看该作者 �
今天也碰到一台这样的问题的,求解决
发表于 2013-4-28 17:51:03 | 只看该作者 �
我的是主板电压全无只有3,5V,不知道怎么下手
