查看: 5302|回复: 17
重装系统时显示蓝屏蓝屏
发表于 2013-3-15 13:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重装系统时显示WINDOWS XP过后就出现屏幕上出现蓝屏
Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support ***The system has halted ,这个是这么回事?
发表于 2016-8-23 14:14:17 | 只看该作者 �
▼邡掱︻=-づ 发表于 2016-8-23 13:10
怎么解决的也不说。。。。无语
你好,电脑蓝屏,主要是:“内存有错误”或“软件不兼容”引起!
这是解决方法:(作者:力王历史)
1。试试开机,出完电脑品牌后,按F8,安全模式,光标选定:最后一次正确配置,
回车,回车,按下去!【关键一步】
2。再不行,进安全模式,回车,到桌面后,杀毒软件,全盘杀毒!
“隔离区”的东西,彻底删除!
3。再使用:360安全卫士,“功能大全”里的:“360系统急救箱”,
点:开始急救!重启后,点开“文件恢复区”,全选,彻底删除文件!
系统修复,全选,立即修复!【关键一步】
网络修复,开始修复,重启电脑!
360安全卫士,扫描插件,立即清理!360安全卫士,系统修复,一键修复!
【金山急救箱】,勾选:【扩展扫描】,立即扫描,立即处理,重启电脑!
4。再不行,拔下显卡和内存条,橡皮擦擦,再用毛刷,清理插槽灰尘和风扇,
更换内存插槽等!【台式机】
5。检查是否有同类功能的,多余类似软件,如:多款播放器,多款杀毒软件
等,卸载多余的,只留一款,因为同类软件,互不兼容!【关键一步】
6。再不行,下载“驱动人生”,升级:显卡驱动!
7。如果还是不行,需要“一键还原”或“重装系统”了!
8。硬件有问题,送修!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-15 14:10:38 | 只看该作者 �
硬件故障,打电话给你的硬件供应商支持***系统已停止
WIN7改XP?
笔记本还是台式
发表于 2013-3-15 14:16:49 | 只看该作者 �
现在很多新的笔记本已经不兼容XP系统了,进系统就蓝屏!  还有就是BIOS设置里面的硬盘模式不对会进系统蓝屏!  如果只是装系统造成的故障
发表于 2013-3-15 14:40:07 | 只看该作者 �
台式的,以前就是用XP的,现在重装XP系统就这样了
发表于 2013-3-15 14:41:08 | 只看该作者 �
123213uuuu 发表于 2013-3-15 14:16
现在很多新的笔记本已经不兼容XP系统了,进系统就蓝屏!  还有就是BIOS设置里面的硬盘模式不对会进系统蓝屏 ...
请问BIOS里面怎么设置,能详细点吗
发表于 2013-3-15 17:16:02 | 只看该作者 �
BIOS里面把硬盘模式改下保存重启试试{:soso_e113:}
发表于 2013-3-16 09:43:11 | 只看该作者 �
已解决,谢谢各位
发表于 2013-3-16 17:57:00 | 只看该作者 �
硬件问题多吧!
发表于 2013-3-17 13:58:54 | 只看该作者 �
看看硬盘吧,。硬盘接口在BIOS里改下,不然无限蓝屏
发表于 2013-6-19 17:50:55 | 只看该作者 �
怎么解决的?
发表于 2013-6-19 17:57:09 | 只看该作者 �
是怎么一回事情,好了没有好了说一下是上面情况
发表于 2013-6-19 18:01:27 | 只看该作者 �
是不是硬盘模式AHCI没有改为Compated mode
发表于 2016-8-23 13:10:33 | 只看该作者 �
怎么解决的也不说。。。。无语
你好,电脑蓝屏,主要是:“内存有错误”或“软件不兼容”引起! 这是解决方法:(作者:力王历史) 1。试试开机,出完电脑品牌后,按F8,安全模式,光标选定:最后一次正确配置, 回车,回车,按下去!【  详情 回复 发表于 2016-8-23 14:14
发表于 2016-12-9 15:38:12 | 只看该作者 �
怎么解决的 求答案
你好,电脑蓝屏,主要是:“内存有错误”或“软件不兼容”引起! 这是解决方法:(作者:力王历史) 1。试试开机,出完电脑品牌后,按F8,安全模式,光标选定:最后一次正确配置, 回车,回车,按下去!【  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:46
发表于 2016-12-10 19:46:02 | 只看该作者 �
这是解决方法:(作者:力王历史)
回车,回车,按下去!【关键一步】
“隔离区”的东西,彻底删除!
系统修复,全选,立即修复!【关键一步】
网络修复,开始修复,重启电脑!
更换内存插槽等!【台式机】
8。硬件有问题,送修!!!
发表于 2017-3-26 08:30:46 | 只看该作者 �
估计刚开始没有装好
发表于 2017-3-30 14:45:09 | 只看该作者 �
真是辛苦了、感谢您的分享、
