查看: 2751|回复: 5
sony 保护隔离问题
发表于 2013-3-15 13:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中场管pq25 G极9v,pq26的g极为19v,pr86 1脚为19v,2脚为9V. pc3的两脚均为19v,想知道这块保护隔离不过,是哪块出问题了,还有pc3在这里起什么作用,可以跨过这块,直接导通pq26吗
发表于 2013-3-15 16:43:30 | 只看该作者 �
依据电容两端电压不会突变的特性pc3跨接在pq26gs之间起保护作用,没找到pr16,是不是指pr86,要测下阻值是不是正常。
写错了,是pr86,阻值是正常的  详情 回复 发表于 2013-3-15 17:56
发表于 2013-3-15 17:56:38 | 只看该作者 �
写错了,是pr86,阻值是正常的,请问可以把那颗电容去掉吧
可以,也可能这颗电容坏  详情 回复 发表于 2013-3-16 10:15
发表于 2013-3-16 10:15:51 | 只看该作者 �
可以,也可能这颗电容坏
发表于 2013-3-16 13:21:29 | 只看该作者 �
晕                      怎么会是电容的事呢
请问为什么不会是电容坏  详情 回复 发表于 2013-3-16 23:56
发表于 2013-3-16 23:56:14 | 只看该作者 �
cs247007856 发表于 2013-3-16 13:21
晕                      怎么会是电容的事呢
请问为什么不会是电容坏
