查看: 3977|回复: 9
神舟承运F200T 精典故障维修
发表于 2013-3-15 13:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一神舟承运F200T   板号Us1SA     拿来说是插USB引起坏的,看了下USB口,确实已经坏了   ,处理好后上电,0.018---0.99-1.04几秒后重新启动0.06--0.88-1.04几秒后又重启   。。。。。量USB口对地正常,供电正常,而且重启的时候屏有暗光闪一下,取了内存一样。,于是故障定位到显卡,或是内存不过,内存没坏,        加焊北桥 显卡后还是一样,没招了,实在不行只能换桥了,672DX也易坏
休息下,想了想,神舟
机很多都不按常理。还是先看看再换桥,先量电压,量到PL9的时候怎么 是0.5V   不对,看图是1.8V
pu12  18脚电压不对,发现是5V没有经过PD9过来,换了PD9后电压正常   开机电流0.018--0.233
----0.9987---1.33-1.4---1.02---1.44-1.55显了后到1.7
神舟啊    神   !!!!!!!
发表于 2013-3-15 13:47:27 | 只看该作者 �
不错 顶一下
发表于 2013-3-15 14:11:33 | 只看该作者 �
看到有类似的问题求救,兄弟们注意神   !!!
发表于 2013-3-15 14:16:58 | 只看该作者 �
楼主很细心啊
发表于 2013-3-15 14:44:28 | 只看该作者 �
顶一下,搂主很细心。
发表于 2013-3-15 16:38:09 | 只看该作者 �
你这细心了呀,一般都直接换了
发表于 2013-3-15 16:50:57 | 只看该作者 �
1.8不够 应该没到亮的程度 屏闪一下 应该是背光闪一下
发表于 2013-3-17 00:35:31 | 只看该作者 �
呵呵,二极管内阻变大的情况很少见,确实很难想到
发表于 2013-3-17 07:41:11 | 只看该作者 �
缺少桥电压导致的不显示?
发表于 2013-3-17 10:28:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
