查看: 4445|回复: 4
求助!V星MS-7519 V2.1反复重启
发表于 2013-3-15 13:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
V星P45-C51有时能进系统也可以运行半个小时左右!重启后卡D4反复重启卡D4,BIOS刷过了,发现待机时PANEL  RST排针电压被拉低为0.5v查图纸RST排针去了2个地方一个是IO一个是南桥,断开IO那端故障依旧,阻值390!不会是南桥挂了!求大师指点,先在此谢谢了!
MS-7519_20.pdf (1.21 MB, 下载次数: 223)
发表于 2013-3-15 13:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充一下!在跑码时短接RST排针变为关机!
发表于 2013-3-15 13:46:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
V星了板,CPU坐最爱坏了
上过带灯假负载没发现虚焊!  发表于 2013-3-15 13:50
发表于 2013-3-15 16:56:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
上假负载测阻值。
发表于 2013-3-18 14:43:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥,是哪里虚焊了!CPU座可能性很大
