查看: 3321|回复: 9
Y450跑4A
发表于 2013-3-15 12:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450跑4A不知道什么情况
发表于 2013-4-19 20:15:25 | 只看该作者 �
可能出现的问题有3种:
                                1.bios程序错误,也会导致跑4A
                                2.显卡不良(植球,加焊,更换ok)
                                3.电源板+1.8sus或Q1转换的+1.8v电路出现问题,具体问题具体对待
发表于 2013-3-15 12:15:42 | 只看该作者 �
4A是到显卡了
发表于 2013-3-15 12:39:12 | 只看该作者 �
4A是到显卡了。 你先加焊试一下。! 或者先测量一下 显卡的供电电感的阻值。!
发表于 2013-3-15 13:25:40 | 只看该作者 �
这种机子毫不犹豫就做显卡
发表于 2013-4-8 13:49:16 | 只看该作者 �
我的也是这样 换了一个显卡还是到4A 换的全新的显卡  无语了  就是不亮 据消息说有可能小板有问题
发表于 2013-4-8 14:25:27 | 只看该作者 �
BIOS和小板都有可能  然后就是显卡
发表于 2013-4-8 14:38:47 | 只看该作者 �
应该到显卡了 换个显卡试一试
发表于 2013-4-8 14:49:30 | 只看该作者 �
加焊一下显卡就行了
发表于 2013-4-8 14:51:48 | 只看该作者 �
这个只能上网查询一下
