查看: 4638|回复: 14
三星E1920电源板不出电压
发表于 2013-3-15 11:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-3-15 11:47:02 | 只看该作者 �
现在通用版那么便宜没的什么明显问题就换吧简单方便
发表于 2013-3-15 11:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 11:55:23 | 只看该作者 �
嗯  修的比换划算一些,也可以练练手
发表于 2013-3-15 11:55:33 | 只看该作者 �
启动电阻 电源IC 负载短路 光偶 电容 一般就这几个问题 你搞搞。电源IC 几脚电压你都没有说
发表于 2013-3-15 11:59:46 | 只看该作者 �
测15V的25V 470UF电容看看有没有短路,短路的话估计是两个SR510其中一个挂了,我修了好几个都是那里挂和电源IC2QP0665挂,不然你断开高压保险F911S看看电压出来吗。
发表于 2013-3-15 12:01:31 | 只看该作者 �
300V如果正常就查驱动电阻换IC  。
发表于 2013-3-15 12:02:59 | 只看该作者 �
电源IC型号ICE2QR0665第七脚输出11点几伏
发表于 2013-3-15 12:13:59 | 只看该作者 �
没有电压相对来说好修一些,先量大电容有没有300V没有修前面的整流电路,主要是整流桥这个容易坏,有300V就查PWM工作条件,条件都满足可能是PWM坏了换个试试,缺条件就检修相应的电路,我说的不详细你在论坛里多看看基本都能找到详细的检修方法。能修的还是尽量修好,花最低的成本修复这才是维修的原则,除非有些时候由于手中没有相应的配件,又要尽快修复的才考虑换板。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-3-15 17:04
发表于 2013-3-15 13:20:35 | 只看该作者 �
说点什么啊   就一标题   没说测过什么更换过什么    说清楚点啊
发表于 2013-3-15 13:43:06 | 只看该作者 �
学习维修重要的是遇到困难要克服,如果每次遇到电源部分坏掉都用通用板的话,我相信日后的维修技术只退不增。我觉得做维修的不要让自己太依赖。
发表于 2013-3-15 14:20:04 | 只看该作者 �
看后级有没有短路  要是5v 15v都为0  那你看看300v 大电容有没有电压  有的话 大多数是电源芯片坏啦
发表于 2013-3-15 16:33:31 | 只看该作者 �
把IC旁边那个电容换掉。不行就换光耦
发表于 2013-3-15 17:13:50 | 只看该作者 �
顾客?换板吧。换完板了再修!
发表于 2013-3-16 19:53:08 | 只看该作者 �
测后级整流管有无短路!
