查看: 3465|回复: 19
求加精! 锋锐K42A键盘失灵堪称经典维修
发表于 2013-3-15 11:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想看完整的请下载附件!
求加精! 锋锐K42A键盘失灵堪称经典维修.pdf
245.89 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +70 收起 理由
是人非神 + 5
离人泪 + 5 只能加5分。
芯维小春 + 10 小弟前来道喜!楼主威武!
luoqiuzao + 5 光头哥前来道喜!
奔向未来 + 10 赞一个! 怪问题 怪思路
leohuang2012 + 5
huahua7520 + 10 赞一个!
扬帆起航 + 10 加分鼓励
1138979784 + 10 很给力!
发表于 2013-3-15 11:37:26 | 只看该作者 �
直接贴上来多好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不会在字中间加图片,朋友凑合着看吧!  发表于 2013-3-15 11:42
发表于 2013-3-15 11:55:13 | 只看该作者 �
这个 确实 经典 一般都没有注意EC 时钟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
头像更经典呀!  发表于 2013-3-15 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-15 13:02
发表于 2013-3-15 12:41:19 | 只看该作者 �
这个确实是一个问题啊?
为什么EC不起振还能亮呢?
发表于 2013-3-15 12:44:43 | 只看该作者 �
难说!具体修好了才是经典。
发表于 2013-3-15 13:04:45 | 只看该作者 �
确实很蹊跷 有点难以置信
老兄你也来了,最近很少看到你啦。  发表于 2013-3-15 13:05
发表于 2013-3-15 13:33:45 | 只看该作者 �
遇到过 排容坏  EC坏   断线的  没遇到过  晶振的! 恭喜楼主早日铜牌!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢!正在努力!机器虽然修好,可是心有疑惑。没人解答。  发表于 2013-3-15 13:51
发表于 2013-3-15 13:59:39 | 只看该作者 �
晶振的还真是没遇见过
发表于 2013-3-15 14:18:38 | 只看该作者 �
这个问题确实很奇怪啊
发表于 2013-3-15 14:39:23 | 只看该作者 �
先有时钟 才有复位吧!  你怎么测到复位正常的?????
发表于 2013-3-15 16:47:06 | 只看该作者 �
一个师傅给俺的解释,和大家一起分享下。
键盘失灵的故障倒是极为常见的。一般表现为EC KBC本身异常,中断控制器异常。但与键盘矩阵开关接口没有关系。所以此类故障的维修一般总是首先从EC KBC入手,方向没有错误。BIOS的问题也排除过,维修方法也是正确的。
最后测量EC时钟似有异常,于是更换晶振故障得以排除。似乎难以想象,因为此机能正常上电且亮机。
因为不是亲身经历,所以我也只能推测。原因可能如下:
1.并非晶振损坏,但拆装晶振时对主板局部加热过,可能使故障部位状态改变;
2.晶振异常,但并未完全损坏,从而造成频率有偏移,或幅度不能达到KBC的最低要求。
实际上维修时,应用示波器测量频率是否正常,遇到测量时幅度降低,可采用提高示波器输入电阻的方法,以避免示波器影响振荡电路的工作,而产生测量偏差。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaojin86826 + 2 去没下楼主的附件看是什么原因,看你的回帖.
发表于 2013-3-15 16:48:46 | 只看该作者 �
求精华,求掌声。求分分作为俺的动力!谢谢!{:soso_e183:}大家捧场。
发表于 2013-3-15 19:23:26 | 只看该作者 �
理解不了,认知有限
发表于 2013-3-15 19:28:32 | 只看该作者 �
之前碰到过一台三星的笔记本就是键盘有时能用,有时不能用,换了键盘,io,还是不行,要是早点看到这贴 说不定换下晶振也能好,……。
发表于 2013-3-15 21:40:07 | 只看该作者 �
我觉得楼主是没有招了  才去怀疑晶振两脚相差0,1V的电压有问题的
发表于 2013-3-15 23:05:55 | 只看该作者 �
有点难以置信
发表于 2013-3-15 23:37:26 | 只看该作者 �
国产机最好不要用常理推测,以前一个装不进系统的,就是刷BIOS解决的
发表于 2013-3-16 08:38:22 | 只看该作者 �
我修的是EC晶体坏是不触发。楼主说的现象难以理解。
发表于 2013-3-16 08:50:14 | 只看该作者 �
第一次看到,以后要注意一下
发表于 2013-3-18 12:34:42 | 只看该作者 �
学习了。KBC键盘跟晶振有关系。EC的晶振工作不正常。导致的
