查看: 2975|回复: 4
GA-G31M-ES2C 诊断卡复位等一秒闪一下PCI A15脚3.3v有变化
发表于 2013-3-15 08:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G31M-ES2C,诊断卡复位等一秒闪一下PCI A15脚3.3v有变化,个供电都是正常的,没思路,
发表于 2013-3-15 09:15:09 | 只看该作者 �
这 板子我有5片,都是 跟你一个症状 ,测电压都正常,BIOS刷过,IO换过,准备换南桥,但最近比较忙,等有时间下来再研究
发表于 2013-3-15 09:15:38 | 只看该作者 �
你说明白点啊,那种闪,12V不要看下
发表于 2013-3-15 09:15:52 | 只看该作者 �
跑线路没 如果线路正常 多半是桥的问题
发表于 2013-3-16 00:00:44 | 只看该作者 �
这些板复位灯闪按不跑码维修,大部分是南桥问题加焊或更换.
