查看: 2346|回复: 3
IBM T60屏暗的问题请各位帮我分析一下啦
发表于 2008-8-27 11:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我接了台IBM T60机子(港货),是屏暗的问题,高压板上的电源指示灯不亮,经测量高压板的电压20V3.3V都正常,在我测量过程中无意间用万用表把高压板的的指示灯给触发亮了,这时屏就可以正常工作了,但断掉电源后过了十多分钟故障现象依旧是原样,这时候高压板上的电源指示灯不亮了。
  各位帮我分析一下这是怎么回事,主板上有什么芯片是控制高压板上指示灯的
[ 本帖最后由 有缺缺的刀 于 2008-9-2 14:32 编辑 ]
发表于 2008-8-31 17:33:39 | 只看该作者 �
你首先要看看那个灯是什么控制的,有没有线接到主板上去,我估计都是高压板本身的问题。
发表于 2008-8-31 17:41:43 | 只看该作者 �
是高压板的问题,这个本子这个问题很多?更换高压板即可解决!
发表于 2008-9-2 14:31:43 | 只看该作者 �
搞了半天原来是屏线的问题,高压板上所有的指示灯的公共端没电压,但主板上有电压,屏线外观看着挺好的呀,也没看到断线的地方,飞颗线就好了
