查看: 2501|回复: 4
[笔记本]
>>>小修 hp431
发表于 2013-3-15 00:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP431
版号:CHICAGO 是富士康代工的
故障:无待机
拆机:.先上图
电源口附近第一个保护隔离管及其周边原件面目全非
CPU PWM供电上管烧出了一个洞
图纸论坛有 这样的板子没有图纸不好处理。
维修过程:
1.目测主板有烧坏原件 首先替换 同时有测到了 2个管一个芯片坏,一一换之。
2. 保护隔离第一个P管烧坏的处理过程:首先清洗干净,用刀片把附近及其周边线路刮开(防止内部有问题)
之后又光滑漆封住。因烧坏的地方周边有小器件,并且参与了保护隔离,所以最后直接飞线越过保护隔离。
3.此时待机有3/5V,按开关不触发。查到了IO
TRAVELADP 无电压
根据 图纸是参与电压检测的 控制外接电源与充电的 正常时候应该是为大于2.412V
找TRAVELADPl来源
应该是电源口烧坏的时候把这个线路烧坏了 ,飞线让TRAVELADP通过分压产生。
触发上电
》最后亮机
>>修理这样被烧坏的主板的时候一定要注意查看周围的元器件 线路,否则就会走弯路。
.>>看过的记得支持下 {:soso_e181:}
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
逆水流年 + 2 赞一个!
月饼 + 20 上实物图就更好了
发表于 2013-3-15 13:37:58 | 只看该作者 �
LZ所说的飞线是不指:U0902的4脚飞到SL0904的1脚。
发表于 2013-3-15 16:16:09 | 只看该作者 �
他这个时序跟保护隔离有意思啊。都跟充电电路放在一起了
发表于 2013-3-16 12:42:54 | 只看该作者 �
TRAVELADP这个我都不认识,学习了,有机会修到这样的,会注意这个信号滴,
发表于 2013-3-18 14:15:13 | 只看该作者 �
同上    对TRAVELAD  这个信号太陌生了   楼主是怎样想到去测这个信号的呢  ?
