查看: 2058|回复: 2
求dell inspiron 1100/1150 逻辑图
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-8-27 11:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,曾经修理过如下故障:
1100:电池工作正常。补充电并不能AC 单独加电,19伏已到内电路的故障分析思路?
1150:电池工作正常。补充电并AC可单独加电,19伏到系统供电芯片,但无biospost,只有一个光标不死机。故障点在那里? 重谢各位!
发表于 2009-3-21 22:15:44 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片  要不就是BIOS数据错误  找一个刷刷看
发表于 2009-8-25 23:18:05 | 只看该作者 �
这种问题常见就是没有真正解决过
