查看: 4520|回复: 23
安装系统掉电
发表于 2013-3-14 21:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
安装系统掉电,用了很多GHOST版本,都在解压驱动时掉电,或直接过了解压驱动那部分也会掉电,也用了原版安装盘也掉电,PE能进   怎么回事
发表于 2013-3-14 22:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是散热问题,进PE多考级一段时间看掉不掉电
发表于 2013-3-14 22:50:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先把散热排除了再说
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-3-14 23:03:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个发帖有用么   自己一个一个试试就出来了  悲剧
发表于 2013-3-14 23:11:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看风扇转不
发表于 2013-3-15 08:04:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
散热排除后,看下cpu供电
发表于 2013-3-15 08:10:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个肯定先要排除散热问题。
发表于 2013-3-15 08:54:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
很简单  我也遇到过  清清散热就好了
发表于 2013-3-15 11:00:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ 也不说一下 什么本 什么型号的
发表于 2013-3-15 11:08:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
机器型号?兄弟。。。。向人请教情况要说清楚。
发表于 2013-3-15 11:49:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不管是什么机器,出现这种问题首先考虑散热问题不行再看别的地方,一般都能解决。
发表于 2013-3-15 12:55:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2013-3-15 12:56:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
散热肯定没问题  风速转速不高  只有40度
发表于 2013-3-15 12:57:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
神舟f237s   机器老一点
发表于 2013-3-15 12:59:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机子显卡问题会掉电
发表于 2013-3-15 13:07:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
chen514177 发表于 2013-3-15 12:59
这机子显卡问题会掉电
我试试看吧   多谢
发表于 2013-3-15 13:42:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看装什么驱动的时候掉电。
发表于 2013-3-16 18:15:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
雨落繁华 发表于 2013-3-15 13:42
看看装什么驱动的时候掉电。
有可能是驱动的事!
发表于 2013-3-16 21:57:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
集成显卡还是独立显卡的?
发表于 2013-3-16 22:03:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按照楼主所说,感觉散热出问题的可能性比较大。如果能确定散热没有问题,检查一下内存吧
