查看: 3490|回复: 9
华硕X43B进水,现在单电池和单适配器都可以正常使用,但是装电池插适配器就大电流
发表于 2013-3-14 21:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时能开机屏不亮,拆机发现主板上屏接口腐烂烧毁。换接口后能正常点亮使用。以为好了。装机发现维修电源大电流。再拆发现PQ102短路,换了以后还是一样。但是单用适配器或者电池都可以正常使用。老师们帮我分析一下哪里出问题了,谢谢
发表于 2013-3-14 21:45:31 | 只看该作者 �
充电部分的问题吧,是不是电池出来的第一级场管击穿或者是二极管有进水或者烧坏了。进水的机器就是麻烦。。
发表于 2013-3-14 21:59:05 | 只看该作者 �
保护隔离管坏了吧。。。
发表于 2013-3-14 22:19:47 | 只看该作者 �
PQ103和PQ108必然有一个坏了或工作不正常的,根据具体情况查看。
发表于 2013-3-14 23:52:09 | 只看该作者 �
若排除了4楼的情况,则PWM芯片检测部份有问题,同时打开两边的隔离管.
发表于 2013-3-15 00:05:34 | 只看该作者 �
重点PQ103-PQ106有无短路,然后再查他们的导通条件 ,插上电池和适配器后正常应该是PQ103截止,g级电压为适配器电压,如果电压为4v以下,查PQ106是否导通,如导通查b级电压
发表于 2013-3-15 09:49:46 | 只看该作者 �
电池和适配器同时工作,出现大电流,是VIN电压串到电池接口上,引起的!造成烧坏MOS管,,,重点查保护隔离管的G极工作条,分析,插适配器时,那几个保护隔离管应当工作何种状态,,,就能找到故障原因,找到故障点!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-15 13:23
发表于 2013-3-15 10:09:34 | 只看该作者 �
查q103和Q106
发表于 2013-3-15 11:03:20 | 只看该作者 �
应该电池在充电放电管没关.或者冲电电路有问题
发表于 2013-3-15 12:29:43 | 只看该作者 �
看是不是保护隔离的管子或者VIN和充电电压交流的那个管子坏了。注意是P沟道还是N沟道。
