查看: 3524|回复: 11
联想Z360花屏
发表于 2013-3-14 14:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过屏,换过显卡,加焊显存,CPU座,南北桥合一换过,时钟芯片加焊过,。。。。。。有时候加焊一下板热了就可以用半个钟到1个钟,有时候几分钟就会跟图一样,,,,有遇到过的吗,电压都正常呢,,,,CPU跟内存都换过,
发表于 2013-3-14 14:47:17 | 只看该作者 �
外接正常,
发表于 2013-3-14 14:57:14 | 只看该作者 �
换显存芯片
发表于 2013-3-14 15:00:19 | 只看该作者 �
找出真相 发表于 2013-3-14 14:57
换显存芯片
我加焊过显存也能用2个钟左右,要换4个显存完吗,
发表于 2013-3-16 11:53:56 | 只看该作者 �
订了显存回来换,用几分钟就花原来的了,
发表于 2013-3-16 12:07:27 | 只看该作者 �
屏线试试看?显存...
发表于 2013-3-16 12:12:57 | 只看该作者 �
换屏线试试  不行只有看主板了
发表于 2013-3-16 13:40:11 | 只看该作者 �
看来是显存问题   一般两个两个换着试试
发表于 2013-3-16 15:14:03 | 只看该作者 �
确定不是屏的问题?
发表于 2013-3-16 15:59:39 | 只看该作者 �
换过屏幕了
发表于 2013-3-16 16:07:10 | 只看该作者 �
屏换了,新的没问题的,再别的机子试过是好的,显存4个都换了显存是新的,我现在在查是不是电压不够的问题,有什么结果再给大家公布。
发表于 2013-3-16 16:12:08 | 只看该作者 �
现在主板加焊一个地方都会正常用几分钟,有时候1个钟左右都有,第一次加焊CPU座第二次换显卡,都能用2小时,,现在不到10分钟就白了,就差没换屏线了,屏线手上没有,可能要定货了,屏线我查过也没见有断线的,
