查看: 2414|回复: 11
大家帮我看看这显示器是哪里坏了!
发表于 2013-3-14 14:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说一下我是新手,请大家不要笑话,这问题对于高手来说简单的很,开始对于我来说烦恼的很,前几天天气回潮,开电脑显示器的时候只听见叭的一声,显示器就吗一任何反应了,电源指示灯什么都没有,后来我在网上买了一块同型号的电源板换上去,结果还是没有反应,难道是驱动板坏了吗?我问了一下别人,他说应该不是驱动板,他说你指示灯都没有亮证明电源板电压的没有,没有电压驱动板怎么会工作,又怎么会亮灯,他说可能还是电源板的问题,我想应该不可能啊,电源板我换的是新的啊,怎么可能还是电源板的 问题呢,你们说是不,所以请大家帮我判断一下到底是哪里的故障!谢谢
发表于 2013-3-14 14:12:14 | 只看该作者 �
送修吧,万一碰到高压那滋味可不好受
发表于 2013-3-14 14:23:18 | 只看该作者 �
送修吧。不是专业人士还是不要搞。电到不值得。省那么几十块钱没用
发表于 2013-3-14 14:36:47 | 只看该作者 �
我认为如果哪位知道该怎么修的话还是告诉他具体该怎么样的思路吧,这哥们儿和我一样都是小小白都是不是缺钱而是想通过自己努力来证明自己可以修好机器的主。
发表于 2013-3-14 14:43:28 | 只看该作者 �
你用万用表测量一下开关上有无电压,也许是开关坏了呢?
发表于 2013-3-14 15:02:12 | 只看该作者 �
怎么不测量一下呢,后级电压看出来没
发表于 2013-3-14 15:02:47 | 只看该作者 �
你先 测测 电源板 到 驱动板 有没有供电,   万用表如果也不会用, 那你从头学起吧
发表于 2013-3-14 15:16:53 | 只看该作者 �
驱动板问题也是有可能的。要先检测一下电源板的电压12v 5v 有没有出来
发表于 2013-3-14 15:21:36 | 只看该作者 �
如果没有基本的检查和测量,,只能凭经验判断,,那就是以上你说的情况,,
发表于 2013-3-14 21:05:20 | 只看该作者 �
  我觉得先测开关上是否有电压,再测电容是否有300v直流
发表于 2013-3-14 21:38:43 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}万一是开关呢?
发表于 2013-3-16 19:33:31 | 只看该作者 �
先看看电源上有没有12v和5V
