查看: 3873|回复: 28
蓝屏,求解救
发表于 2013-3-13 21:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的本,换了个硬盘,从新做的系统,运行一段时间后就自己蓝屏,重启后就没事了 ,后来又出现了这个情况,从新分区,还是蓝屏,
发表于 2013-3-13 21:34:46 | 只看该作者 �
考虑内存是否存在问题或者更换其它版本系统看看
发表于 2013-3-13 21:40:41 | 只看该作者 �
换硬盘后出现的问题,还有什么疑惑。
发表于 2013-3-13 21:47:37 | 只看该作者 �
硬盘式全新的不!
发表于 2013-3-13 21:50:16 | 只看该作者 �
会不会硬盘发热量太大引起蓝屏
发表于 2013-3-13 22:02:19 | 只看该作者 �
蓝屏代码什么(后两位)    什么机器   使用多久了
发表于 2013-3-14 07:22:20 | 只看该作者 �
先排除周边配件,把无线网卡  光驱  键盘拆下来不装在机上,内存  CPU  硬盘更换再试一下,如果还出现蓝屏,就是主板上有问题了。
发表于 2013-3-15 08:59:49 | 只看该作者 �
装win7用了一个小时后出现的问题
发表于 2013-3-15 09:01:10 | 只看该作者 �
xiajuan6778 发表于 2013-3-13 21:47
硬盘式全新的不!
不是全新的 ,在别的本上拆下来的
发表于 2013-3-15 09:02:05 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2013-3-13 21:40
换硬盘后出现的问题,还有什么疑惑。
为什么会出现这种情况
发表于 2013-3-15 09:03:17 | 只看该作者 �
内存,从新拔了从新插了一下,换了XP系统,现在不蓝屏了,但是偶尔重启,
发表于 2013-3-15 09:22:54 | 只看该作者 �
启动ing 发表于 2013-3-14 07:22
先排除周边配件,把无线网卡  光驱  键盘拆下来不装在机上,内存  CPU  硬盘更换再试一下,如果还出现蓝屏, ...
换成XP之后,用了1小时之后就重启,不蓝屏了
发表于 2013-3-15 09:23:19 | 只看该作者 �
还重启。你看是不是内存还有问题
发表于 2013-3-15 09:34:46 | 只看该作者 �
是不是内存有问题,擦擦金手指吧
发表于 2013-3-15 10:23:20 | 只看该作者 �
可能系统版本不对 用安装版的试试
发表于 2013-3-15 19:27:20 | 只看该作者 �
赵成永 发表于 2013-3-15 09:01
不是全新的 ,在别的本上拆下来的
以前要是没问题的话那不就是硬盘的问题。
发表于 2013-3-15 19:41:48 | 只看该作者 �
是清装的还是ghost
发表于 2013-3-15 21:25:47 | 只看该作者 �
上个蓝屏图.通过蓝屏图能得到有用的信息
发表于 2013-3-15 21:55:40 | 只看该作者 �
最好是把蓝屏代码写上来,才好分析是什么问题。
发表于 2013-3-15 23:19:54 | 只看该作者 �
若是仅换了硬盘,建议下个MHDD扫描下,看看警告多不多。
