查看: 2682|回复: 3
联想S10无待机维修,求大师分析下!
发表于 2013-3-13 20:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接一台联想S10上网本,无待机电流,测主板3.5V都无,阻值正常,找到系统供电是MAX17020,测工作条件供电20V正常,+5V-LDO正常,就是14.17脚的ON1 ON2 只有1.5V左右!查图纸发现SYS-SHDN#只去了Q6一个地方,我断开Q6还是1.5V左右,以为是芯片拉低了 ,换了一个MAX17020 ON1 ON2 还是为1.5V,测PR100阻值正常,+5V-LDO正常!这是为什么呢?帮分析一下 子?谢谢了?
发表于 2013-3-14 08:50:46 | 只看该作者 �
1.断开Q6,测1,2,3脚电压,如果1脚是2.8V多,2脚高电平,说明,芯片1702短了,如果2脚没电压查Q5是否损坏及满足条件。
2.如Q6,1脚为1.5V,断开R26,测量R28两端间的电压如过两端电压高于2.5-3V多,那么问题就出在PM_THRMTRIP#这路信号,应该是南桥发出的吧,被拉低了。
3,如果R28两边都是1.5V,额R26南桥那端的高电平,说明是R_PM_THRMTRIP#那边是信号不正常,查它的来路!
发表于 2013-3-14 11:56:46 | 只看该作者 �
我的这台S10也是同样的问题    向精英问过    在论坛里也求过    已经三天了   过了今天客户说就不搞了    急啊
发表于 2013-3-14 13:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开R28电流就起来了
