查看: 2517|回复: 7
初涉笔记本,一个基础电路知识问题,望各位老师指点
发表于 2013-3-13 15:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这张图,产生电池电压低信号BL/C#的电路。
问题1: 关于mos管pq39的作用,当vin是电池供电且电压较低在阀值8v左右时,比较器-脚分压得到3.29v,故而输出脚4为高电压使pq39导通,最终导致3脚彻底拉低,避免比较器输出跳变。那我不明白了,如果此时插上适配器,vin电压变成足够高,pq39如何翻转状态?
问题2:关于BL/C# 信号名称,应该是高电平表示电压低,可是既然信号名称带一个#就表示低电压有效,有效是不是BL=batteries low电压低? 好像有点矛盾啊?
初学,实在难懂,望各位老师抽点时间指点一二,谢过了
发表于 2013-3-13 15:22:50 | 只看该作者 �
留个爪   期待高手解答
发表于 2013-3-13 16:07:07 | 只看该作者 �
当插上适配器时EC拉低BL/C#,那pq39不就截止了!BL/C#是双向的
发表于 2013-3-13 16:18:53 | 只看该作者 �
BL没带# 啊。是后面的C#和前面的BL不冲突。这信号是双重意思。C#好像便是低电平充电吧。至于你说的怎么翻转。插入适配器过后,EC拉低BL.
发表于 2013-3-13 16:43:06 | 只看该作者 �
BL/C#控制Pq39,PQ39第3脚的高低电平信号会影响到PU8导通否!
发表于 2013-3-13 17:41:28 | 只看该作者 �
BL/C#   LZ 这是个什么信号??
发表于 2013-3-13 20:44:38 | 只看该作者 �
多谢各位老师的指点,茅塞顿开啊。原来是这么简单的道理!
发表于 2013-3-13 20:53:53 | 只看该作者 �
PQ39 是控制PU8 比较器的
