查看: 4778|回复: 11
6930p不充电
发表于 2013-3-13 14:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6930p可以开机 其他正常就是不充电
电池没问题。换过充电芯片bq24740,EC加焊过,电池口到EC的总线阻值电压正常,还是不行。接下来要查那里?
btst是自举升压吗  电压才8V多正常吗?
发表于 2013-3-13 15:12:34 | 只看该作者 �
看看电池是不是好的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-13 17:18:25 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-15 13:06
发表于 2013-3-13 16:59:30 | 只看该作者 �
8V还没有升压   冲电灯可亮
发表于 2013-3-13 15:47:27 | 只看该作者 �
乀旋じ律。 发表于 2013-3-13 15:12
看看电池是不是好的
电池是好的换过
发表于 2013-3-13 15:08:07 | 只看该作者 �
就看看是不是反馈电路又问提
发表于 2013-3-13 17:06:57 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-3-13 16:59
8V还没有升压   冲电灯可亮
升压
是几V?
一般的Pw电路会升压比上管高些,上管19V输入这个电压会有20多吧。这个不一定会是这里问题的  详情 回复 发表于 2013-3-13 17:18
发表于 2013-3-13 17:28:22 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-626751-1-1.html 这里更详细帮我看一下谢谢!
发表于 2013-3-13 17:42:38 | 只看该作者 �
用示波器量一下,看看SMBUS总线是不是能找到电池。
发表于 2013-3-13 20:57:55 | 只看该作者 �
查查充电芯片。
发表于 2013-3-15 12:49:34 | 只看该作者 �
是不是没焊好充电芯片   或是芯片是坏的   现在网上买的   说不定的   我就是   买的几个芯片   有1个是坏的
发表于 2013-3-15 13:08:42 | 只看该作者 �
梁小启 发表于 2013-3-15 12:49
是不是没焊好充电芯片   或是芯片是坏的   现在网上买的   说不定的   我就是   买的几个芯片   有1个是坏的 ...
我卖了两个
