查看: 2938|回复: 19
没见过的花屏
发表于 2013-3-13 14:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工业用主板,显示蕊片(植在板子上)换过,内存换过,北桥也换过,情形如下图
请问基地朋友,给个意见
发表于 2013-3-13 14:29:39 | 只看该作者 �
我也第一次见
发表于 2013-3-13 14:36:16 | 只看该作者 �
你可以试试换南桥芯片
发表于 2013-3-13 14:41:21 | 只看该作者 �
估计显卡还是坏的吧? 拆机显卡多哦 现在!
发表于 2013-3-13 14:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 14:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 14:57:12 | 只看该作者 �
/らˋ李子 发表于 2013-3-13 14:36
你可以试试换南桥芯片
换全新的,与原来蕊片情形一样
南桥会有关系吗?真的没遇过
发表于 2013-3-13 15:02:17 | 只看该作者 �
屏跟屏线换过吗
发表于 2013-3-13 15:04:49 | 只看该作者 �
头好大 发表于 2013-3-13 15:02
屏跟屏线换过吗
这是主板,液晶确定是好的
发表于 2013-3-13 15:15:51 | 只看该作者 �
排线每根都测量下呗。难道会是显存吗
发表于 2013-3-13 15:17:33 | 只看该作者 �
查显卡各供电是不正常,显卡供电,显存供电,基准电压
发表于 2013-3-13 15:35:55 | 只看该作者 �
供电测试正常,波型也无杂讯
发表于 2013-3-13 15:42:38 | 只看该作者 �
GPU会掉了 换一个 不要原来那个  BIOS也有可能花 以前刷bios失败 也会花瓶
发表于 2013-3-13 15:43:18 | 只看该作者 �
换显卡一定可以 我以前修过这种花屏
发表于 2013-3-13 15:52:55 | 只看该作者 �
tianhezhuimeng 发表于 2013-3-13 15:43
换显卡一定可以 我以前修过这种花屏
换过全新的,与原来的情形一样
发表于 2013-3-13 15:54:22 | 只看该作者 �
yi抹夏殇 发表于 2013-3-13 15:15
排线每根都测量下呗。难道会是显存吗
显存与内存都换过,情形一样,供电测试也正常
发表于 2013-3-13 15:57:28 | 只看该作者 �
gpu换全新的与原来gpu情形一样,找不到这快工业板的bios程序
发表于 2013-3-13 19:33:09 | 只看该作者 �
目测GPU和显存都有虚汗或坏了
发表于 2013-3-13 20:20:08 | 只看该作者 �
像是显存坏了
发表于 2013-3-14 11:43:10 | 只看该作者 �
显存?主板?······
