查看: 3240|回复: 13
B460开机不显维修
发表于 2013-3-13 11:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接同行B460开机不显维修,通电有电流跳变,怀疑显卡问题。拆机后发现显卡已动过,南北桥也动过,在网上有
人问N11M-GE2-S-B1和n10m-lp2-s-a2能否通用,刚好手上有一个n10m-lp2-s-a2,于是装上去试试,真是不试不知道,
一试就OK了。在此告诉大家这俩个芯片可以通用,也希望大家多多交流,必进生意不好做啊,能省就省了。
发表于 2013-3-16 14:18:45 | 只看该作者
换BIOS也不一定管用。
发表于 2013-3-16 14:13:26 | 只看该作者
换个EC BIOS试试
发表于 2013-3-16 14:08:28 | 只看该作者
显卡问题,…………
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-16 13:35:24 | 只看该作者
对nv的显卡芯片编码不太了解,n10m-lp2-s-a2和N11M-GE2-S-B1是nv的显示芯片吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-16 13:22:54 | 只看该作者
这个方法真的是逼出来的   谢谢楼主奉献
发表于 2013-3-16 12:46:10 | 只看该作者
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-16 12:37:36 | 只看该作者
自己给自己鼓下!!
我记得B460好像是I3单桥吧,几时出双桥了?  详情 回复 发表于 2013-3-16 12:46
发表于 2013-3-16 14:19:50 | 只看该作者
我也常与到芯片通不通用的问题,真希望有高手能发个代换高来
发表于 2013-3-16 16:14:27 | 只看该作者
新手,学习中-
发表于 2013-3-16 22:04:10 | 只看该作者
我这个也是不开机,没有3.5V,刷了BIOS也没见好
发表于 2014-6-30 18:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者
b460各种坏,各种问题。通病也真多
发表于 2014-6-30 18:39:58 | 只看该作者
  B460  烂货啊
发表于 2014-6-30 18:51:56 | 只看该作者
显卡坏了 上一家都没搞定?
