查看: 2389|回复: 7
三星 R519 进系统 老是 卡屏 看电影 卡一会蓝屏
发表于 2013-3-13 09:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘  内存 换过  故障一样   怀疑显卡 加焊了  还是一样  现在是显卡坏了  还是别的问题 跟显存有关系? 请高手指点下
发表于 2013-3-13 09:47:51 | 只看该作者 �
落板进系统 卡屏不啊
发表于 2013-3-13 10:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 10:31:10 | 只看该作者 �
用的 是WIN7  还是 XP  假如说是 WIN7  可以 试试换个系统,改成XP。再看结果。
发表于 2013-3-13 10:33:48 | 只看该作者 �
用的 XP  应该不是系统问题吧
发表于 2013-3-13 10:42:59 | 只看该作者 �
      怪咖 机器 有时候就是这样哦。 不一定 。我以前 遇见过一台。
发表于 2013-3-13 10:45:49 | 只看该作者 �
最后怎么 解决的 ?
发表于 2013-3-13 10:52:06 | 只看该作者 �
   我开始也去折腾显卡啊,后面测试 还是会出问题,最后改一个系统 WIN7改成XP  就好了。
