查看: 3083|回复: 11
谁能为我解惑?定当感激涕零
发表于 2013-3-12 22:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面此图中的工作原理,PWR_SW是开关是低电平,是低高低触发吗815_PGD信号是哪里来的?是芯片本身工作正常出来的吗还是怎么的,我看不懂,谁能解释我明白
七喜V什么的机器,图纸是精英的吧版号R40IIx,原 故障是待机0。17,不触发,充放电芯片发烫,换后又发现此芯片AVIN脚对地值为5,通EC,不出ACIN电压,换EC后有ACIN了,能触发了,但触发到0。3几掉电,测各电压出来了,815PGD无电压,不知道是不是这个问题,所以求助
发表于 2013-3-12 22:58:22 | 只看该作者 �
什么机型?什么版号的机器?有原理图吗?光是截图分析不清的。
发表于 2013-3-12 23:04:37 | 只看该作者 �
PWR_SW是高低高的跳变,PWR_SW应该为高电平
发表于 2013-3-12 23:05:51 | 只看该作者 �
815_PGD是芯片OZ815输出正常3V 5V正常后发出来的
发表于 2013-3-12 23:07:53 | 只看该作者 �
志和某机器图纸上的吧,这个auxon和电池开机有关的,815pgd 是oz815的电源好信号
发表于 2013-3-12 23:11:19 | 只看该作者 �
看了看你发的帖子里面的图片   没有可以分心的建议发个图纸 或者 说说版号什么的也好分析
发表于 2013-3-12 23:24:15 | 只看该作者 �
高手来帮我分析分析啊,真心想修好这个机器
发表于 2013-3-12 23:29:13 | 只看该作者 �
PWR_SW是高电平。触发是由高低高,815_PGD信号是这个芯片工作条件满足出3,5V的时候,这时芯片自己发出信号PGD信号好,然后再出3,5V电压,但815_PGD也有可能受其它地方控制开启其它信号,但815_PGD正常后才会有后面的电压。
发表于 2013-3-12 23:33:24 | 只看该作者 �
板号发上来,也可以把图附上来,要不大家不知道你说的信号来源!PWR_SW正常工作都是高电平,开关时下降沿触发!815_PGD是OZ815的第一路PWM输出的电源好信号
发表于 2013-3-12 23:45:58 | 只看该作者 �
3楼狗屁不通,大多机器触发信号是高低高跳变触发,但是你这一看就是由VIN转换的低高低跳变触发,你的理解是正确的,因为触发信号AUX_ON是由+5V_LDO提供的H触发,PQ22要L导通,L的产生要PQ23导通对地拉低,PQ23要L导通,你想L怎么来,肯定是PWR_SW提供,因为PWR_KEEP是个前级保护信号,如果它是H前级VIN_SW都过不来...然后815_PGD是815芯片的电源好信号,必须是815完全工作正常后才产生。 鉴定完毕
发表于 2013-3-13 00:22:54 | 只看该作者 �
补充一下,PWR_SW是主板上开关接口第三脚,插电待机为0V,按开关后,有个瞬间3。3V,开关接口连排线还有个开关板,开关板上开关有5V电压
发表于 2013-3-13 08:39:12 | 只看该作者 �
这种板子表示不会,掉电的话应该还是缺电压吧
