查看: 3044|回复: 7
宏基本型号4235 板号LA-4182P主板跑0.99A,各项供电正常 就是不显示 。
发表于 2013-3-12 19:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去掉内存电流一样。我也刷过BIOS,我好奇把BIOS去掉开机试电流还是0.99。跟BIOS无关。
修过类此的问题  请大家指点一下。
补充内容 (2013-3-13 00:56):
已经修好了   真是的不好查啊  我当时以为CPU坏了呢  我换了个一样。我也按照仁宝时序查了  可是我量到的都正常! 就加焊北桥  电流上去了到1。4A亮了。总算没白忙  呵呵
发表于 2013-3-12 20:12:08 | 只看该作者 �
应该是post上电自检没完成,查cpu供电,复位,电源好信号,还有cpu到北桥数据/地址线的对地阻值。
CPU供电0.95V.电源好信号3.3V CPU_RST1.8V PCI_RST3.3V  详情 回复 发表于 2013-3-13 12:16
发表于 2013-3-12 22:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是没有跑码啊。
恩确实没跑马 可是没头绪 供电都正常 时钟也工作着。复位也有  详情 回复 发表于 2013-3-13 12:20
发表于 2013-3-13 12:16:45 | 只看该作者 �
cpu到北桥数据/地址线的对地阻值????? l量了吗?是多少?  详情 回复 发表于 2013-3-13 19:54
发表于 2013-3-13 12:20:04 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2013-3-12 06:58
肯定是没有跑码啊。
发表于 2013-3-13 12:54:06 | 只看该作者 �
这个板采用 北桥AMD216-0674026 显卡集成  南桥218-S7EBLA12FG  AMDCPU SI-40
发表于 2013-3-13 19:54:51 | 只看该作者 �
l量了吗?是多少?
这个我真没测量过 没有假负载 我量CPU_RST是图纸上找的 不过现在这板子已经修好了 是北桥虚汗了 我加焊一下就好了  详情 回复 发表于 2013-3-14 09:18
发表于 2013-3-14 09:18:26 | 只看该作者 �
l量了吗?是多少?
