查看: 2209|回复: 14
杂牌845跑A8故障
发表于 2008-8-26 23:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845PE主板。上CPU内存条后论断卡跑A8。有时点复位针后能跑到E1。并且有内存的报警声。测供主板上的CPU电压内存AGP供电都正常。但通电情况下手摸板上芯片发现75232有点发烫其它芯片都正常但北桥一会就有点发烫了。用平根起子短接PW-OK关机刚放上去能关机都起子一离开开关针主板又上电启动了。清过BIOS。请高手说说问题原因是什么。谢谢!
发表于 2008-8-27 10:57:21 | 只看该作者 �
应该是内存没有过 ,北桥的故障几率大
发表于 2008-8-27 11:31:51 | 只看该作者 �
内存跑不过啊 查内存部分啊
发表于 2008-8-27 11:32:42 | 只看该作者 �
应该是内存没有过 ,北桥的故障
发表于 2008-8-27 13:58:39 | 只看该作者 �
应该是内存没有过
发表于 2008-8-27 14:17:06 | 只看该作者 �
路过!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-27 14:31:24 | 只看该作者 �
1:检测内存核心供电180脚要有2。5V
2:内存槽旁边排阻一端电压要有1.25v
3:检测内存系统管理总线91、92脚要有3.3V电压
4:内存时钟测试点16、17、75、76、137、138脚要有频率
5:查内存到北桥A线和D线对地阻值(在内存槽旁边排阻上面可以量到,每个排阻
                                                     上面4条线阻值相差不超过3欧,最好用指表量)
6:刷BIOS资料
7:换IO      8:换北桥       9:换南桥
发表于 2008-8-27 14:33:11 | 只看该作者 �
不管是A8,还是E1,都是内存过不了,简单问题
发表于 2008-8-27 14:49:13 | 只看该作者 �
查内存供电,排阻
发表于 2008-8-27 14:49:37 | 只看该作者 �
查内存供电,排阻
发表于 2008-8-27 14:50:23 | 只看该作者 �
查内存供电,排阻
发表于 2008-8-27 20:57:47 | 只看该作者 �
先把发烫的芯片拿掉.
发表于 2008-8-28 09:44:44 | 只看该作者 �
BIOS资料,BIOS电路,内存问题,内存电路.
发表于 2009-11-30 11:17:26 | 只看该作者 �
真不巧,我的一块板也是同样的故障,楼主你修好了吗
发表于 2009-11-30 14:04:45 | 只看该作者 �
我也有一块 不过是 BIOS 的问题
