查看: 3123|回复: 6
G430 不亮 加暗屏
发表于 2013-3-12 17:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天看同行送来一台g430的裸板,说是在别人的地方修过的,闲贵就没修,在同行那边的不出发,修好了,开机发现暗屏,几经折磨没修好,就拿到我这修了,可以说是三修板了,我接手开机不亮,没暗屏,电流都上不去。就和他说留下来修,仔细看板子以前应该是进水的,还被别人吹芯片吹了个包,真的无语了。怀疑那人技术,忘记说了还有一个问题就是按开关没反应,几秒后自动开机,这个先不管,也没叫修。先把不亮的解决掉再说,搞的东西太多了,ec bios cpu供电芯片 还有飞的线 电流已经跳到0.8几了怀疑内存,擦擦不行,换个也不行,bios也很容易坏,毕竟被搞过了,刷个试试,好了电流上去了,但是暗屏,ok 打开图纸量平线接口3.3都有,好。。和这边没关系,这时就有点怀疑高压板没电压,{140led带小辫子}当我量到b+ 19v   DISOPOFF没电压,这个应该是有个3.3的,可他没有,查到这边发现一个上啦电阻有电压3.3,BKOFF#这个没电压,查到这个信号是ec发出的,找个换上,希望奇迹可以发生,哈哈,果然量了,就拔电,在开一次,这个呆了又暗屏了,无语,换的是个旧的kb926 co,他那个之前是926 d3,没办法就定个新的过来,还好不用等,这附近就有卖的,待送来后装上,希望能好啊,唉,又失望了,不行,电压还是没出来,心烦不搞了。先仍一边,快下班时想了想还有个LID信号没有查,LID也是为背光做开关的,找发现有个r432这边腐蚀掉了,量了下不通,不对,0欧的电阻,肯定是坏了,欣喜,找个换上好了,在仔细看看LID SW#也会引起按开机没反应的,不错应该就是这里的问题,上电,按开关哈哈亮了,亮的刺眼。
发表于 2013-3-12 17:41:29 | 只看该作者 �
图片有重复啊
休眠引起的有时候还是很好修的
发表于 2013-3-12 17:45:12 | 只看该作者 �
图是一样的   但标的不一样哦   是啊  修了我半天 后来才想起来
发表于 2013-3-12 19:15:22 | 只看该作者 �
楼主最后怎么样啊
发表于 2013-3-12 22:02:04 | 只看该作者 �
捡重点的上传,太复杂,晕
发表于 2013-3-12 22:31:20 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2013-3-15 11:11:41 | 只看该作者 �
好的了呗   以前进水的  一个r432   0欧的电阻坏了  3.3没有  换了就好了
