查看: 4093|回复: 11
华硕K50IN不显示
发表于 2013-3-12 16:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机子是K50IN,板型号是K40IN,接机机子是大短路,是一个C8807电容短路,换完这个电容可以正常开机。以为高兴啦!白花花的银子又赚到了。 白高兴一场。又出了一个故障不显示。待机电流0.60停了不动。没办法继续修查了内存供电1.73V.CPU电压1.2V。南北桥时钟都是集成一个单桥。时钟晶振电压1.45-1.35。单桥电压正是多少。没量出来。继续量L8602电压0.89V。L8201电压1.05。桥加焊过没作用。现在不知道要怎么修啦!各位师傅这样要从那下手。
发表于 2013-3-12 16:27:20 | 只看该作者 �
这款机器修着很麻烦
发表于 2013-3-12 16:43:40 | 只看该作者 �
电压应该都正常了,刷个BIOS试试
发表于 2013-3-12 17:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 17:55:32 | 只看该作者 �
待机电流0.6???
发表于 2013-3-12 18:03:56 | 只看该作者 �
不过u吧~~~
发表于 2013-3-12 18:04:38 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-3-12 17:55
待机电流0.6???
是0.60-5左右。饼师傅,救命救命,这要怎么查下去。
发表于 2013-3-12 18:24:05 | 只看该作者 �
待机电流0.6???
0.60到0.65之间。这是什么故障。
待机哪有这高的。。。  详情 回复 发表于 2013-3-12 19:51
发表于 2013-3-12 19:51:48 | 只看该作者 �
焊死人 发表于 2013-3-12 18:24
0.60到0.65之间。这是什么故障。
待机哪有这高的。。。
发表于 2013-3-13 10:03:10 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}期待答案
发表于 2013-3-13 12:51:38 | 只看该作者 �
待机0.06差不多,0.6是开机后的吧
发表于 2013-3-13 19:08:05 | 只看该作者 �
换cpu,做北桥
