查看: 2747|回复: 11
想请教下,CPU多组场管其中有一组有问题怎么排查?
发表于 2013-3-12 12:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU多组场管其中有一组有问题怎么排查?遇到好几次这样的故障,都是把所有的管子和辅电源芯片都拆换了,才解决,现在有些板好多组场管,拆的累死了。不知大哥们有没有什么好方法不用拆管在板上能查出是哪组工作不正常。
发表于 2013-3-12 13:07:45 | 只看该作者 �
饭要一口一口吃,活要一下一下干。
发表于 2013-3-12 13:09:51 | 只看该作者 �
有时候一组一组拆了试,靠的是运气,运气不好的时候拆到最后一组才知道最后一组是坏的前面的都是好的...还是没有好办法啊.
发表于 2013-3-12 13:12:16 | 只看该作者 �
如果是击穿,应该很容易就能测量出来,如果是性能不良,可以通过对比测量G极电阻和电压来判断。
发表于 2013-3-12 13:56:58 | 只看该作者 �
动手前你能仔细的看下么 注意外观
发表于 2013-3-12 15:45:56 | 只看该作者 �
这个问题所有人都很纠结。先看看外观,有没有过热的,如果有,十有八九是它了,没有,只好一组组拆,拆一组测一组!
发表于 2013-3-12 16:02:29 | 只看该作者 �
最好是用示波器,看那一组波波不对,就换那组!
发表于 2013-3-12 17:46:04 | 只看该作者 �
你们说的是啥我都看不懂给我解释一下
发表于 2013-3-12 17:46:48 | 只看该作者 �
有没有人看到给我解释一下
发表于 2013-3-12 17:47:19 | 只看该作者 �
有没有人看到给我解释一下
发表于 2013-3-12 22:57:23 | 只看该作者 �
这个问题提得好,我也想一下子就能找到的办法
发表于 2013-3-13 09:41:43 | 只看该作者 �
答案在4楼
