查看: 1992|回复: 5
hp4411s 没过保护隔离 大短
发表于 2013-3-12 12:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手不怎么会修 昨天接到一裸板  二修的板子  接19V 大短  没过保护隔离  用5v烧鸡  二极管D1009发热 果断拆下来  在接19V 不短了  但又没3V  5V待机了  测Q26 5678 有19V  123 零点几伏 栅极也是零点几伏 理论上应该能导通的   因手上没有这个管子 只能把Q26  源级 漏级接在一起  这下好了  又大短   用烧鸡接5V  1.5A  摸北桥很烫  这下没辙了  。。。。求大神们给点指导 谢谢了
发表于 2013-3-12 12:31:07 | 只看该作者 �
后级还是有问题 吧  查查后级的问题
发表于 2013-3-12 12:49:25 | 只看该作者 �
你看一下大短的时候19V对地阻止是多少 要是20几的 话 你看看显卡供电那有问题没
发表于 2013-3-12 14:05:39 | 只看该作者 �
感觉楼主就是在乱搞。没有一点头绪。
发表于 2013-3-12 15:58:19 | 只看该作者 �
应该是一个小的场管坏了,在背面,是通病,不过忘了具体是哪个了
发表于 2013-3-12 17:05:22 | 只看该作者 �
Q26怎么你了。。你非要把它短接直接DC给电池。
应该会烧不少东西吧。充电芯片什么的查查。
