查看: 5460|回复: 31
联想G460花屏走过路过不要错过。
发表于 2013-3-12 10:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在接这台机器之前有几个人搞过,显卡显存都换过,cpu也换过甚至ec也换过,故障如下:
电流上1.300——1.356之间来回跳变,
外接显示如下:
内屏显示如下:
请各位朋友帮忙看看还有哪里出了问题
显存的问题 一个一个换吧  发表于 2013-3-13 12:07
发表于 2013-3-12 11:03:54 | 只看该作者 �
还以为解决了呢?       可能是板存不良吧,换板子吧。
发表于 2013-3-12 11:09:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS呀
MLJ
刷了  发表于 2013-3-12 11:18
发表于 2013-3-12 11:14:27 | 只看该作者 �
显卡显存取下来看下,有没有掉点呢
发表于 2013-3-12 11:20:22 | 只看该作者 �
外显也一样么?全换新的,那估计没什么搞了。  详情 回复 发表于 2013-3-12 11:39
发表于 2013-3-12 11:30:50 | 只看该作者 �
显存供电不良呢
发表于 2013-3-12 11:33:46 | 只看该作者 �
我也想知道是什么原因
发表于 2013-3-12 11:39:03 | 只看该作者 �
MLJ 发表于 2013-3-12 11:20
显卡下存都是换的新的,主板上也没掉点,焊工绝对没问题,
发表于 2013-3-12 11:47:08 | 只看该作者 �
前天修个G460花屏的,和这个类似,上家把显卡,屏都换了,后来查屏3.3供电只有不到2.0V。
懒得找管子,直接飞线短接正常。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个值得借鉴  发表于 2013-3-12 22:47
发表于 2013-3-12 13:17:32 | 只看该作者 �
这种问题就是显卡的问题,你主要查下供电基准电压.重新BGA显卡试试
发表于 2013-3-12 14:31:14 | 只看该作者 �
这些问题太高了,我是新手,学习了
发表于 2013-3-12 15:56:50 | 只看该作者 �
我觉的还是显卡的问题
发表于 2013-3-12 21:02:50 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
发表于 2013-3-12 21:56:21 | 只看该作者 �
thfyc 发表于 2013-3-12 21:02
应该还是显卡的问题
显卡全新的,没掉点,焊工绝对没问题
发表于 2013-3-12 22:30:15 | 只看该作者 �
还是显存问题吧
发表于 2013-3-12 23:41:01 | 只看该作者 �
这种大花,应该是显卡供电不足,查1.8VSUS吧,有可能拉低成1.5V或者是1.0V就会这样
说的不错。。。。。遇到几次了。。。都是先做了显卡和显存不好!慢慢查出来的!悲哀呀  详情 回复 发表于 2013-4-13 21:55
发表于 2013-3-13 00:21:10 | 只看该作者 �
             多谢指点
发表于 2013-3-13 13:11:02 | 只看该作者 �
供电不良,楼主解决了没。
发表于 2013-3-13 14:09:49 | 只看该作者 �
最好换个主板,
发表于 2013-3-13 14:42:33 | 只看该作者 �
最好换个主板,
