查看: 3904|回复: 7
华硕P5KPL-AM SE 不复位
发表于 2013-3-12 10:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到两块华硕P5KPL-AM SE 的主板,加电测试复位灯常亮,测CPU 内存 桥 PCIA14 都正常,就是不复位,bios刷过,北桥做过BGA ,还是老情况,请高手指导怎么修?另外一块是不加电,开关针有电压,换过IO一样,无思路,望老师指导!急急急!
发表于 2013-3-12 12:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会修就去学,学好了就回来修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-12 10:40:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多查查工作条件
发表于 2013-3-12 10:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EHG-A  IO  吗
发表于 2013-3-12 11:36:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
时钟正常不
发表于 2013-3-12 13:59:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟电压正常
发表于 2013-3-12 22:46:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看图纸跑线路,分析下工作条件啊。 我反正没有设备,不敢对bha下手了。
发表于 2013-3-15 20:56:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我也有块板,加焊北桥不行,刷BIOS也不行,加焊CPU座不行,现在无果
