查看: 2659|回复: 7
曾经在论坛上看到T40的工作流程。现在怎么找也找不到了,哪个师傅能再发一次吗?
发表于 2008-8-26 22:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曾经在论坛上看到T40的工作流程。现在怎么找也找不到了,哪个师傅能再发一次吗?在此深深的表达我的谢意
发表于 2008-8-26 22:45:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-26 23:05:32 | 只看该作者 �
再次感谢您。
发表于 2008-8-26 23:14:00 | 只看该作者 �
一、待机时:
      1.当接上电源适配器时,16V经保护隔离电路输出给待机芯片1631的22脚。
      2.同时电源16V经电阻、二极管送给TB62501的57脚和34脚供电。
      3.TB62501在供电、震荡(10、11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚,同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平开启信号。
      4.PMH4在供电、震荡(25、26脚)正常后,43脚输出3.3V高电平5M_ON开启给1631的7脚和28脚,以及TB62501的63、64脚。这时1631正常工作,输出3M和5M待机电压。
      5.3M和5M输出到H8,H8在供电、震荡正常后(143、144脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平(按下开关为低电平信号送到南桥)。
      6.南桥在有供电3M、1R5M(由1R8M转换),32.768KHZ晶振起振后,系统处于待机状态。
二、触发后:
      1.按下开关后,PMH4和H8同时收到此开机动作。
      2.H8会把此开机动作给ICH,ICH通过处理后会发出-PM_SLP_S1给H8。
      3.PMH4接收到开机信号后,发送信号给H8,同时会发送相关信号给1631、1845和时钟芯片。
      4.PMH4产生所有的开启信号送给TB62501及其他电源芯片。
      5.TB62501收到信号后产生所有的驱动信号,并通过MOS管的转换与其他电源芯片一起产生主板所有的电压。
      6.当所有电压产生后,整个主板处于通电状态。
(终于打完了,如有纰漏或错误希望各位指正)
   附:具体上电时序图,自己研究下。
发表于 2008-8-27 00:24:21 | 只看该作者 �
支持一下,很好的资料,4楼的辛苦了
发表于 2008-9-21 08:13:09 | 只看该作者 �
非常好的资料,非常感谢无尾 兄
发表于 2008-11-24 11:09:54 | 只看该作者 �
不错啊,很好的资料,让维修思路很清楚。。
发表于 2008-11-24 13:34:05 | 只看该作者 �
好资料,而且不扣分,太感谢了无尾兄。
