查看: 2979|回复: 8
联想Z360进水求助!1
发表于 2013-3-12 01:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机子   拆机洗刷刷后   PL8(5VPCU)电感对地为006     查网上说待机应该是有电压的  反正也没电压  断开电感  电感连接芯片前级 对地回复道150     后级006,  那肯定是后级短路  一个字  【烧】  可是连接很多芯片,但是 大部分是直接连接了电阻  这些可以排除了是吧??   然后摸到PU3那里一小片很烫,那里元器件一大堆  我根本找不出是哪个有问题嘛  只有找图纸 了
那里连接的是电阻   按理是不会短路的啊     怎么那PU3那一小片会很烫了  找不出 怎么办??电流1.45A   电压4.5V  这样烧的我
修过同样故障的  或者有思路的  大侠 帮帮忙  谢谢
发现个严重问题  我图纸搞错了   是联想Z360  版号DALL7AMB6EO REV:E 图纸   谁给个 谢谢
发表于 2013-3-12 09:37:57 | 只看该作者 �
先量量PU3周围有没有地方短地的,没有的话就可以考虑换个PU3了
我拆下PU3了 1.2A 变成了 0.5A 这个电流算正常了吗 木有芯片 晕 我拆了 然后对地 008变成了 011 晕 估计不是芯片的问题 可是电流变化很大  详情 回复 发表于 2013-3-12 12:55
发表于 2013-3-12 09:57:59 | 只看该作者 �
短路应该好查,不妨听听楼上的意见
我拆下PU3了 1.2A 变成了 0.5A 这个电流算正常了吗 木有芯片 晕  详情 回复 发表于 2013-3-12 12:50
发表于 2013-3-12 12:33:09 | 只看该作者 �
图纸搞错了 也可以修的这么”准确啊、:
都是 Z360 只是版号错了  详情 回复 发表于 2013-3-12 12:49
发表于 2013-3-12 12:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 12:50:19 | 只看该作者 �
熙夏 发表于 2013-3-12 09:57
短路应该好查,不妨听听楼上的意见
发表于 2013-3-12 12:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 15:26:45 | 只看该作者 �
我见过对地阻抗十几欧的,正常的,但是个人觉得你这里011应该不对。拆了之后011说明跟PU3没什么关系。附近有短地的么?后级也断掉看看。
发表于 2013-3-12 16:38:39 | 只看该作者 �
楼主短路的地方不只是一个,除了PU3还有啊,仔细找找。
