查看: 1328|回复: 5
帮忙看看这不稳定的主板
发表于 2008-8-26 21:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
请问各位大虾,我有块华擎主板,有时能开机,有时不能开机,有时开了机后一会儿又没了显示。感觉就是不稳定,我用测试卡测试,能开机时显示75代码,不能开机时显示26,各位兄弟,帮帮我,很急的板呀,谢谢啦,在线等~~~~~~~~
发表于 2008-8-26 21:54:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果按不过显卡思路来修,如果是集成显卡你检查VGA的供电,RGB,行场的对地阻值是否正常,,,
发表于 2008-8-26 22:03:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大哥说的很对,不过还有别的思路的,比如说你的桥的供电够不够电压,还有其他的电压是不是对!不成的话,就照大哥说的做应该就好,试试看嘛!或者先让客户换个板子也好嘛!自个再研究下了!
发表于 2008-8-26 22:10:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不过显卡的时候,压一下北桥,过的话北桥空焊啊
发表于 2008-8-26 22:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
--------- 这种不稳定的板子可以先把BGA按住(轻压),试试。BGA空焊时会影响板子不稳定。NB,SB都有可能。可先试试。
发表于 2008-8-27 10:59:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一般的情况还是桥虚的比较多些
