查看: 2061|回复: 10
请教这个电阻的阻值是多少?
发表于 2013-3-11 20:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教pr34 、 r75
这两个电阻的阻值是多少?是怎么个读法?
6930p 不充电  24740_bat   24740_srn这两个角的阻值是0  不知道对不对
发表于 2013-3-11 20:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流检测电阻阿
发表于 2013-3-11 21:03:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 21:07:26 | 只看该作者 �
PR34是0.02欧的
PR75是4欧的
发表于 2013-3-11 21:23:08 | 只看该作者 �
是0.02
1.25吧
发表于 2013-3-11 23:44:53 | 只看该作者 �
PR34是0.02欧的
PR75是4欧的
发表于 2013-3-12 17:50:31 | 只看该作者 �
pr75...是多少啊哥哥们?
发表于 2013-3-12 18:25:50 | 只看该作者 �
对的,这个阻值也就几欧姆
发表于 2013-3-14 14:05:31 | 只看该作者 �
wuming2008 发表于 2013-3-12 18:19
电流取样 电阻  阻值 很小
明白了  谢谢
发表于 2013-3-14 15:17:02 | 只看该作者 �
是0.02
1 .25   几乎为0
发表于 2013-3-14 16:32:29 | 只看该作者 �
0.02精密取样。1R25=1.25
